XuTMaH
XuTMaH
Тамбов
19.01.2022 в 14:58:19
Всем доброго дня! Купили квартиру. Сделали ремонт в санузле и что-то совсем не подумали про сантех шахту (или как её правильно назвать не знаю, фото прилагаю). Смысл такой, живем на первом этаже, между нами соседями сверху в шахте этой по сути ничего нет, только пена и куски гипсокартона. При включении вытяжки, начинает тянуть от туда воздух. Соседи курят много и соотв весь дым попадает к нам через эту шахту. Плюсом слышно как справляют свою нужду соседи. Вопрос, чем и как можно её заделать? На фото сама шахта как выглядит. Заделано все гипсом и плиткой. Есть ревизионное окошко и окошко наверху для вентиляции шахты, дабы не было там грибка от сырости. В этой маленькое окошко вентиляционное кое-как пролазит моя рука и достает до потолка. Если заклеить все скотчем, дым от сигарет не проходит не пахнет.
19.01.2022 в 16:49:49
XuTMaH, вентиляция без притока с улицы не работает - чудес не бывает. Заклеите это окно - будет тянуть из вентрешетки туалета.
XuTMaH написал: Вопрос, чем и как можно её заделать? На фото сама шахта как выглядит. Заделано все гипсом и плиткой.
ломайте и заделывайте... без нормального доступа - никак. Может быть от соседей сверху...
