23.01.2022 в 16:25:44
AleksLaw76 написал: "И те кто их видит после запуска своей установки могут слегка ошалеть и даже быть покусанными собственной жабой. ))" - а вот здесь, пожалуйста, поподробней. Заранее благодарю!
Все уж написано и не один раз в теме выше, но Выж слышите только себя и бьетесь лбом о ваши цитаты из ПУЭ.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
23.01.2022 в 16:29:11
BV написал:
AleksLaw76 написал: всю отделку будет делать фирма, которая занимается ремонтом квартир и других объектов.
Вангую, по отзывам в инете выбирали?
Хе, хе... ждем новую тему... :)
AleksLaw76 написал: доделывать всю электрику и всю остальную отделку будет фирма по ремонту квартир. Кто мне даст гарантию, что они сделают лучше чем застройщик?
Как бы не сделали сильно хуже ... PS Есть большой опыт - что такое ремонт фирмой по ремонту квартир. Вполне возможно - попрактикуетесь как юрист ;)
BV, "Есть большой опыт - что такое ремонт фирмой по ремонту квартир." - у меня нет другого варианта. Но фирма известная в Челябинске, и бывшему коллеге, в частности, две квартиры отремонтировала, точнее сделала отделку. А что делать? Люди покупают дорогущие новые иномарки и то попадают на брак.
23.01.2022 в 16:31:26
AleksLaw76 написал: либо если истёк срок его эксплуатации, указанный в паспорте (как правило 30 – 32 года),
в паспорте - срок службы, а срока эксплуатации - нет "Проффесионализм" сетевиков так и прет :)
23.01.2022 в 16:40:08
AleksLaw76 написал: у меня нет другого варианта.
Аминь.
AleksLaw76 написал: Но фирма известная в Челябинске, и бывшему коллеге, в частности, две квартиры отремонтировала, точнее сделала отделку.
Самое печальное - рекомендации людей, не понимающих в "теме"
PS Сейчас у меня в работе переделка электрики в квартире, после самой топовой (по отзывам и раскрутке) ремонтной фирмы в Москве. То что они сделали, кроме как словом пи...ц назвать нельзя. Остальные труды фирмы переделывают другие люди - коротко: снята почти вся плитка, трап, гидроизоляция, утепление присоединенной лоджии не было СОВСЕМ - был лед в углах. Слово для описания - то же, что и выше.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2022 в 17:19:11
AleksLaw76 написал: парочка дифов электронные,
В проекте пара одномодульных R9D87616. В - file:///C:/Users/user/Downloads/Resi9_R9D87616.pdf сказано - Технология отключения по дифференциальному току -Независящий от напряжения.
Но это вранье, на котором Шнейдер был пойман не раз, втч на форуме. Дело в том что в мире есть, пожалуй единственный производитель одномодульных электромеханических диффавтоматов - это Simens. 5SV1 RCBO https://adventa.su/sites/default/files/5sv1-rcbo-obzor_produkta.pdf AleksLaw76, Когда получите свои шнайдеры проверьте батарейкой на срабатывание , ОК ?
Да, ни фига.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
23.01.2022 в 17:43:56
dokar написал:
dokar, Не спорю, может и вранье, но не вижу доказательств. Пока есть только данные, говорящие о том, что это электромеханические ДИФы.
  1. Согласно спецификации: Технология отключения по дифференциальному току - Независящий от напряжения. Ссылка: https://www.se.com/ru/ru/product/R9D88616/resi9-%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%84-1p+n-%D1%81-16%D0%B0-6000a-30%D0%BC%D0%B0-18mm-%D1%82%D0%B8%D0%BF-a/?filter=business-5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC&node=12146016350-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B&range=61364-resi9&selected-node-id=12146016658
  2. Согласно схеме. На схеме нет электронного блока управления, только трансформатор и реле. Ссылка: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=NNZ6982901-00.pdf&p_Doc_Ref=NNZ6982901
  3. Согласно ответа на часто задаваемые вопросы. Resi9 не указаны в списке устройств, зависящих от напряжения. Ссылка: https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA230378/
  4. Если получу, то как-нибудь проверю :) Самому интересно. Но пока критика и советы здесь тормозят оформление заказа. :) Хотя, один проектировщик и сборщик щитов (у него свой сайт и т.д.) одобрил мой проект без принципиальных замечаний.
23.01.2022 в 17:53:28
AleksLaw76 написал: Но пока критика и советы здесь тормозят оформление заказа. :) Хотя, один проектировщик и сборщик щитов (у него свой сайт и т.д.) одобрил мой проект без принципиальных замечаний.
Ну и не надо было здесь тему создавать - Вам же одобрили - собирайте.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
23.01.2022 в 18:11:05
BV написал:
BV, хотел получить больше мнений, советов, критики и провести более тщательный анализ проекта.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2022 в 18:19:03
AleksLaw76 написал: провести более тщательный анализ проекта.
Вам самому не смешно?
23.01.2022 в 18:33:48
AleksLaw76 написал: хотел получить больше мнений, советов, критики
Судя по написанному в теме - Вы человек со стойкими убеждениями. Это очень хорошо. Но разубеждать убежденных - занятие бесполезное. Да и зачем? :) Ваш считок работать будет. И щиток от застройщика с дополнительно накинутыми линиями на существующие автоматы - тоже работал бы.
AleksLaw76 написал: проекта
Лол, что? :D У Вас проекта даже близко нет. Эскизы на коленке - есть. Без схемы, и расчетной части в ней.
Впрочем свои грабли - самые познавательные, это касается не сколько эскизов, сколько подхода в целом.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
23.01.2022 в 18:48:04
BV, "Ваш считок работать будет." - вот уже ближе к теме :) А Вы судя по всему разумный и уравновешенный человек. Поэтому я Вас еще раз коротко спрошу (естественно, можете не отвечать). Что не так в щитке?
  1. Избыточность, недостаточность чего-либо?
  2. Дороговизна?
  3. Отказоустойчивость?
  4. Несоответствие номиналов токов?
  5. Несоответствие номиналов токов диф.защиты?
  6. Неправильное соединение модульных устройств?
  7. Неправильный выбор производителей модульных устройств или их серий?
  8. Неправильный выбор счетчика?
  9. Неправильный выбор реле напряжения?
  10. Неправильный выбор щитка?
  11. Неправильная установка шинок?
  12. Другое?
