MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
01.02.2022 в 18:21:36
СтранникXXI написал: т.е. больше места, чем предусмотрено производителем
Вообще-то, именно что предусмотрено производителем. Но, практически у всех производителей подобных чудес - эти допместа крайне идиотская и бестолковая вещь, так сказать, маркетинг во всей его красе. Вот от нечего делать и пихают в щит, пока его условно не "разорвёт"...
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 18:36:56
megrad написал:
AleksLaw76 написал: никто так категорично не высказался.
:confused: У каждого свои грабли.
megrad, в чем главный смысл Вашего не согласия в данном конкретном случае?
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 18:37:57
dokar, "Штибели не будем рассматривать ?" - большое спасибо! Посмотрю, подумаю.
Эксперт
01.02.2022 в 18:37:59
AleksLaw76 написал:
BV, "Есть свои мозги, есть автомат, есть его ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ характеристики - при чем здесь бла-бла-бла этого человека? См тех каталоги производителей - там все есть! Да хотя бы ГОСТ на автоматы." - Данные такие (выше).
AleksLaw76, "я Вам про Фому, Вы мне - про Ерему." Вот и поговорили :D
Без относительно к всему вышесказанному, в техдоках указано - нагреватель спираль - настоятельно рекомендую прочитать всю инструкцию по буквам - и обратить внимание, насколько он может дружить с УЗО, и с КАКОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ воды этот прибор может работать. Какая именно спираль - я не знаю, но есть приборы без гальванической развязки с водой - если это оно - то есть особенности.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 18:40:33
СтранникXXI, "В Вашем случае сборка в этом щитке - это махровый мазохизм." - Вы, наверное, исключительно о подключении отходящих линий в данном случае?
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
01.02.2022 в 19:16:27
AleksLaw76 написал: СтранникXXI, "В Вашем случае сборка в этом щитке - это махровый мазохизм." - Вы, наверное, исключительно о подключении отходящих линий в данном случае?
AleksLaw76, я и о сборке, и о подключении. Попробуйте сами. Потом поделитесь впечатлениями.
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
01.02.2022 в 19:17:50
MaSeVi написал:
MaSeVi, я имел ввиду, что кроме того места, которое предусмотрено производителем по краям, я дополнительно оставляю место по 18 мм с каждой стороны. Этого вполне должно хватить для того количества линий, которое есть.
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
01.02.2022 в 19:19:01
AleksLaw76 написал: я дополнительно оставляю место по 18 мм с каждой стороны. Этого вполне должно хватить для того количества линий, которое есть.
Это да...
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
01.02.2022 в 19:22:33
MaSeVi написал:
MaSeVi, вообще-то, это не я сказал. :) Что касается - абсолютно с Вами согласен, но в минипрагме никаких допмест и нет. ТС имел ввиду, что он занимает 10 модулей из 12, тем самым оставляя места сбоку больше, чем предусмотрено производителем.
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
01.02.2022 в 19:30:28
СтранникXXI написал: вообще-то, это не я сказал
Пардону прошу - я ведь перепроверил, кого цитирую и на тебе)).
СтранникXXI написал: ТС имел ввиду, что он занимает 10 модулей из 12, тем самым оставляя места сбоку больше, чем предусмотрено производителем.
Я вообще в принципе это имел в виду, как пишет, например ABB 48+8, аж бесит))
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
01.02.2022 в 19:35:27
MaSeVi написал: как пишет, например ABB 48+8, аж бесит
Да полноте, зачем же так реагировать-то? Не обращайте анимания, нервные клетки - они не восстанавливаются.
