26.01.2022 в 19:13:29
AleksLaw76 написал: не огонь, но все равно аргумент :)
можно совместить с выбрасыванием мусора, прихода/ухода на работу и тд - тогда два лишних метра не напрягут ;)
AleksLaw76 написал: теплоотвод
для квартирных щитов - можно не рассматривать... не те нагрузки, и не те коэффициенты спроса...
AleksLaw76 написал: Без запаса тоже собирают.
...первый раз, потом с опытом так больше не делают :) PS Учет в квартире - получается некоторая коллизия с зоной ответственности в свете современной нормативки... По мне - она совершенно не нужна. Вот допустим, сдох счетчик после срока гарантии... Новый - сами будете покупать? Еще и придется искать чтобы влез... А так - вынесли, и счетчик Вас больше никак не волнует... не ваше дело забота о нем.... Да еще и место в своем щите занимать "чужим" оборудованием... нафиг нужно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.01.2022 в 20:33:10
AleksLaw76 написал: в квартире удобней показания счетчика смотреть
И часто Вы их смотрите?
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
27.01.2022 в 16:28:13
BV написал:
BV, "А так - вынесли, и счетчик Вас больше никак не волнует... не ваше дело забота о нем...." - а если управляющая компания замочек на этажный щиток повесит (он недавно был, но куда то делся - люди ремонты делают)? Спилить и свой замочек повесить? :)
AleksLaw76
AleksLaw76
Копейск
27.01.2022 в 16:28:55
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, не часто, но регулярно :)
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2022 в 16:54:30
AleksLaw76 написал:
BV написал:
AleksLaw76, Вообще то там никаких замочков висеть не должно. Потому как селективность по КЗ в обыкновенных АВ отсутствует и при коротухе случившаяся на линии даже защищённой 6-иамперным АВ может привести к отключению вводного автомата. И тогда тормошить управляйку ? Как юрист поищите документики запрещающие такое самоуправство на площадке . Или наоборот - разрешающее.
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.01.2022 в 17:12:25
dokar, доступ должен быть только к АВ. Так что частично щит должен быть закрыт. Так как собственник не имеет допуска и доступа к инженерной части дома.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2022 в 17:23:08
megrad, Спасибо за уточнение , мне это известно. Неизвестно видимо только проектировщикам МОП.
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.01.2022 в 17:52:44
dokar написал: проектировщикам МОП.
Там ещё много от УК зависит.
27.01.2022 в 17:55:48
megrad написал: dokar, доступ должен быть только к АВ. Так что частично щит должен быть закрыт. Так как собственник не имеет допуска и доступа к инженерной части дома.
megrad, к клювикам (органам управления) - имеет. к ПУ - тоже. Или вы не знаете щитов, где это реализовано?
Походу застройщик поставил САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ (мало подходящий под задачи) вариант корпуса, и из этого и растут "ноги" - остальные решения.... типа счетчик в квартире... автоматы "раком" на притуленной кое-как рейке.
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2022 в 18:22:27
BV написал: Походу застройщик поставил САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ (мало подходящий под задачи) вариант корпуса,
А при известной задаче СНИП или СП ни к чему не обязывает заказчика/застройщика ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.01.2022 в 18:46:19
dokar, если у нас большая часть пунктов - рекомендательные, так и будет.
