nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 20:19:50
Morkovkinator написал: BV,
Вот оригинал.
Как вариант засверливаться в металл, резать резьбу и крепить рейки. Раз уж других вариантов нет.
Morkovkinator, Разберите НФС, утеплите стену фрезерованным ЭППС, базовый армирующий слой и финишная отделка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=8s]
Morkovkinator
Morkovkinator
25.01.2022 в 20:22:13
Да там не то что постоянно дует, но иногда задувает. Везде стенка одинакова.
Еще одна бредовая идея. Нарезать из фанеры 8мм полоски просунуть в горизонтальную щель и запенить. С внешней стороны наложить такую же полоску и пришурупить к внутренней. Получится обрешетка под самую тонкую вагонку. Как это сделать - отдельная история. Можно внутреннюю полоску удерживать на время установки шпагатом, например, чтоб не улетела, а отверстия под шуруп заранее рассверлить. Если верить гуглу, то самая тонкая вагонка 12,5 мм. Так можно в 20-22 мм уложится.
Morkovkinator
Morkovkinator
25.01.2022 в 20:26:24
nadegniy, Утеплять не хочу. Смысл? Тогда надо стеклопакеты менять и к тому же другие стены утеплять придется. Что от этой лоджии останется?
25.01.2022 в 20:35:57
Morkovkinator написал: nadegniy, Утеплять не хочу. Смысл?
воспринимайте сообщение о утеплении как просто рекламу :)
nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 22:26:31
Morkovkinator написал: nadegniy, Утеплять не хочу. Смысл? Тогда надо стеклопакеты менять и к тому же другие стены утеплять придется. Что от этой лоджии останется?
Morkovkinator, Скорее всего под вентфасадом у вас либо ваша стена либо стена вашего соседа и если вы демонтируете систему на этой стене и соответственно утеплитель, то либо ваша либо соседа стена будет промерзать. Обычно так.
nadegniy
nadegniy
25.01.2022 в 22:28:25
Morkovkinator написал: Да там не то что постоянно дует, но иногда задувает. Везде стенка одинакова.
Morkovkinator, Если заблокируете циркуляцию воздуха в НФС, то утеплитель намокнет, стена станет холодной. Если сосед будет из-за этого замерзать, то подаст на вас в суд и выиграет дело.
Morkovkinator
Morkovkinator
26.01.2022 в 05:18:43
nadegniy, Именно так. Ничего разбираться не должно. Все доработки должны быть обратимы. При том что сейчас вентфасад работает отлично и ничего не промерзает.
Morkovkinator
Morkovkinator
26.01.2022 в 06:01:24
nadegniy, Вся стена наша. Но суть дела не меняет. А этот фасад не должен работать как печная труба? То есть воздух снизу перемещается наверх. А сейчас за счет зазоров в между плиток получается как бы труба с перфорацией. Тяга должна быто хуже, соответственно утеплитель хуже сохнет. То есть заделав зазоры работа должна улучшится. Или я не правильно понимаю принцип работы?
Потихоньку начинаю думать в другом направлении.
Во первых как сделать временную конструкцию способную защитить от пыли и мух на теплый период. Поздней осенью и зимой пусть задувает, все равно там в -20 нечего делать.
Во вторых можно ли как-то перенаправить воздушный поток, чтоб не вдувало, а наоборот засасывало воздух. Но, боюсь, это не реализуемо.
26.01.2022 в 06:03:38
Morkovkinator написал: Еще одна бредовая идея. Нарезать из фанеры 8мм полоски просунуть в горизонтальную щель и запенить. С внешней стороны наложить такую же полоску и пришурупить к внутренней. Получится обрешетка под самую тонкую вагонку.
  1. Сложно
  2. Горючие материалы
  3. Без остатка не демонтировать
Поклейте армированным скотчем щели и от мух будет достаточно.
Morkovkinator
Morkovkinator
26.01.2022 в 06:48:34
BV, Пожалуй это рабочее решение. Армированный скотч это какой - полипропиленовый со стекловолокном или алюминиевый?
nadegniy
nadegniy
26.01.2022 в 08:17:27
Morkovkinator написал: nadegniy, Вся стена наша. Но суть дела не меняет. А этот фасад не должен работать как печная труба? То есть воздух снизу перемещается наверх. А сейчас за счет зазоров в между плиток получается как бы труба с перфорацией. Тяга должна быто хуже, соответственно утеплитель хуже сохнет. То есть заделав зазоры работа должна улучшится. Или я не правильно понимаю принцип работы?
Morkovkinator, Если под НФС минвата и вы запечатаете облицовку, то могут возникнуть проблемы с намоканием минваты
