Микрули
Микрули
Волгоград
24.01.2022 в 17:31:11
Здравствуйте! Сломала всю голову, как положить плитку на короб. Мастер предлагает то, что мне не нравится-резать плитку под люк. Ширина короба 50 см, люк Эвент ЛКМН 30х40, плитка 20х10 кабанчик. Низ, около 90 см в шахматном порядке, выше ровными рядами. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы не резать и так небольшого размера плитку. Оставить 2 сопли по краям короба по 5см это оптимально или есть лучшее решение?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 17:51:23
Микрули, схему нарисуйте с размерами
Микрули
Микрули
Волгоград
24.01.2022 в 17:57:18
Схема, конечно, занятная, но что есть)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 18:05:39
Так люка два? На нижнем, при такой раскладке, без подрезки никак. На верхнем так и кладете, как нарисовано. На люк 8 плиток. Так чтобы края плитки выступали за границы дверки хоть на 5 мм.
Микрули
Микрули
Волгоград
24.01.2022 в 18:14:27
Да, 2 люка, спасибо верхним соседям, что отказались менять трубы. На случай кактастрофы сантехники настоятельно рекомендовали оставить люк вверху. А если нижний расклад, у люка не будет хода, так понимаю? То есть он будет цеплять об угол?
Сибиряк
Сибиряк
24.01.2022 в 18:22:31
меняйте люк на "со съемной дверцей"
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 18:24:26
Микрули, нет, цепляться не будет. Его нужно сначала вперёд открыть, потом в сторону
Микрули
Микрули
Волгоград
24.01.2022 в 18:58:14
Если положить, как на верхнем рисунке, то с верхней частью короба проблем нет, зато есть с нижней. Люк цепляет, если считать от пола, 2 ряда плитки в шаматку, бордюр+1,5 ряда выше бордюра ровной плитки. Вот там, где ровными рядами плитка, проблем нет, а как будет выдвигаться вместе с люком 1й и 3й ряды плитки, те, что ниже бордюра?
24.01.2022 в 19:27:52
Сибиряк написал: меняйте люк на "со съемной дверцей"
Сибиряк, присоединяюсь.
Микрули написал: есть лучшее решение?
открываемая на люке плитка - по всю ширину короба. Если короб в углу - то петли должны быть с неудобной, ближней стороны, иначе не откроется.
Сибиряк
Сибиряк
24.01.2022 в 20:33:48
10 см свисание плитки- люк не откроется даже на 90"
24.01.2022 в 20:47:36
Сибиряк написал: 10 см свисание плитки- люк не откроется даже на 90"
Сибиряк, сделать с петлевой стороны свес меньше, и даже при 10см подобный люк открывается примерно на 130-135 град. (а так-то да - по паспорту 50 и 70 - свесы) И ТС ничего не мешает проверить - если люк в наличии. Ну и поменять на побольший - если, не понравится открывание и пилить плитку не хочется.
