Микрули
Микрули
Волгоград
24.01.2022 в 23:29:50
Поменять сложно, т.к. через инет и доставку всё происходит. Если поменять, то разве что на пластик, что не очень хочется. Если установить эти люки, то придётся резать плитку под них, особенно в области счётчиков, так понимаю? Короба пока нет, можно варьировать размеры. Я решила, что 50 это оптимально, но может я ошибаюсь? С фронтальной стороны он у меня однозначно 20, очень к этому стремилась.
Микрули
Микрули
Волгоград
25.01.2022 в 00:01:54
Люки менять не вариант, т.к. и эти по инету еле нашла по сходной цене. С верхним нет проблем, а с нижним возможно подрезать 1 ряд плитки, это будет сильно стрёмно смотреться? Плитка однотонная, бежевая. Как малой кровью обойтись?
Микрули
Микрули
Волгоград
25.01.2022 в 00:15:36
Сибиряк написал: 10 см свисание плитки- люк не откроется даже на 90"
Сибиряк, Именно этот люк не откроется? Мне интересен именно он, там какая-то занятная система открывания-выезжает сразу вперёд
25.01.2022 в 00:26:07
Микрули написал: Мне интересен именно он,
BV написал: И ТС ничего не мешает проверить - если люк в наличии.
Микрули
Микрули
Волгоград
25.01.2022 в 00:37:39
Люк имеется, я не понимаю, как на него плитку положить, чтобы все остались живы, и плитка в том числе
Микрули
Микрули
Волгоград
25.01.2022 в 00:46:56
У меня схема такая, не сильно сложная. Чтобы сгородить короб из ГКЛ, надо знать размер люков и где в точности они будут расположены, чтобы направляющие под них сделать. Чтобы это понять, надо разложить плитку+швы. Для этого надо выложить пол. По мне так это уже слишком много. Я месяц не могу понять, как городить люки!
25.01.2022 в 00:55:05
По моему люди совсем разучились думать, даже боятся наверное ;) Что мешает положить люк на стол, прицепить к нему картоночки на скотче и посмотреть в конце-концов - а как же оно работает в натуре?
Микрули
Микрули
Волгоград
25.01.2022 в 01:03:22
Очень сложно представить мне, девушке, как будет выезжать люк со свесом плитки в 10 см, когда расстояние до угла 5. Картоночка это, конечно, тоже хорошо, но не то. Спасибо. ) Собственно, люди и не должны об этом думать, т.к. заказывают услугу/ремонт. Но почему-то думать получается надо и очень много, независимо от кол-ва рублей. И не факт, что фирмА бывает лучше частника
