eolgaa
eolgaa
24.01.2022 в 23:39:52
Добрый день. Есть варочная панель со встроенной вытяжкой, которая находится на острове. Круглая вентиляционная шахта под потолком. От пола до отверстия шахты - 3 метра. От острова до трубы шахты по полу - 2,2 метра.
Как Вы считаете возможно ли подключиться плоским каналом 55/110 под стяжкой? Кол-во переходов - ориентировочно получается 4 перехода под 90градусов.
Подскажите, пож-та, какие варианты еще возможны?
Ким
Ким
24.01.2022 в 23:56:10
eolgaa написал: Как Вы считаете возможно ли подключиться плоским каналом 55/110 под стяжкой? Кол-во переходов - ориентировочно получается 4 перехода под 90градусов.
Уж сразу шлангами от пылесоса подключайте.
То что Вы хотите сделать это примерно то же самое что бельевую веревку решите вставить в иглу, пусть даже в цыганскую. Если получиться то делайте так как написали.
Здесь уже тысячу один раз писали ...
25.01.2022 в 00:19:41
нет, из-за сечения и из-за жиросборника - как извлекать будете это?
eolgaa написал: Круглая вентиляционная шахта под потолком.
диаметр/сечение? вот таким сечением и надо
eolgaa
eolgaa
25.01.2022 в 22:03:54
BV написал:
BV, диаметр/сечение?
В шахте около 125мм Тогда надо пустить канал 60х204?
Ким
Ким
25.01.2022 в 23:17:19
eolgaa написал: Тогда надо пустить канал 60х204?
Ни один стояк естественной вентиляции не предназначен для того чтобы в него что-то "сували". "Всуните" - угробите естественную вентиляцию и нормально работать не будет Ваш зонт. Если Вам важно чтобы этот зонт висел то делайте так как Вам удобнее. Толку от этого зонта меньше того что он удаляет реально при нормальной его работе ...
Поставите 400-200 - Вам все равно 2,5 метра сателлита диаметром в 125 мм не даст протолкнуть необходимое количество воздуха.
Второй раз повторяюсь - попробуйте поэкспериментировать с иглой и веревкой. То что Вы пытаетесь сделать с зонтом - тоже самое. Хотя можно и сделать чтобы работало. Но в этом случае вентилятор будет реветь как корова на выданье ..
То что у других зонты стоят и, типа того, что они типа работают.....
Ни один дурак не признается что он лох ...
25.01.2022 в 23:27:07
eolgaa написал: варочная панель со встроенной вытяжкой,
жировой фильтр? производительность? Ким, такие задачки еще не встречались в реальности, но могут. Поэтому интересно. Понятно, что по уму - на улицу. (Но что-то последнее время УК сильно против отверстий в фасадах. )
Ким
Ким
26.01.2022 в 00:35:26
BV написал: Понятно, что по уму - на улицу. (Но что-то последнее время УК сильно против отверстий в фасадах. )
Этот то вариант не рассматривается.
Что касается
BV написал: eolgaa написал: варочная панель со встроенной вытяжкой,
Если то о чем думаю то интересная штука. Типа при включении плиты за ней из стола выдвигается вертикально зонт. То что видел имели или один вертикальный зонт (сзади панели) или два вертикальных зонта (с двух сторон.) У производителя что сталкивался были и вентиляторы которые ставятся в стол и создают давление для нормальной работы такой вытяжки и предназначалось все это как раз для удаления через нормальный канал на улицу. И эти вентиляторы были не чета китайским в зонтах. Но и он не продавит нормально стандартный вентканал ...
26.01.2022 в 01:05:07
Ким написал: из стола выдвигается вертикально зонт.
ну уже не зонт, лучше назвать всас или перископ :)
Ким
Ким
26.01.2022 в 01:11:29
BV написал: ну уже не зонт, лучше назвать всас или перископ
Неееее. Именно зонт
26.01.2022 в 01:31:55
Ким написал:
Неееее. Именно зонт
Ким, ну если эти отверстия - зонт https://www.e-katalog.ru/list/55/pr-28803/ то тогда и дыркой от бублика можно от дождя спасаться :) Вот есть с инструкцией и картинками https://www.e-katalog.ru/info/neff-t-48cb1ax2/#info
eolgaa
eolgaa
26.01.2022 в 22:05:26
BV,
именно эту и хотим Bosch PXX 875 D67E, что вы также на е-каталоге посмотрели :(((
