megrad
megrad
27.01.2022 в 18:08:12
federman написал: а что там внутри такого, что может взрываться
Пластины при переключении - КЗ. Тема форума ссылка
ЕП
ЕП
Самара
27.01.2022 в 18:52:17
15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади коридоров.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УДТ типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или типа "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
А.4.11 УДТ, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
А.4.12 УДТ рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
ЕП
ЕП
Самара
27.01.2022 в 18:52:58
СП 256.1325800.2016
 СВОД ПРАВИЛ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
ЕП
ЕП
Самара
27.01.2022 в 18:58:57
самые ходовые духовки - 3,5 кВт это уже 15,9А. автомат лучше на20А на такую группу
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2022 в 19:01:05
ЕП написал: автомат лучше на20А на такую группу
С какого перепоя?
27.01.2022 в 19:01:51
ЕП написал: самые ходовые духовки - 3,5 кВт это уже 15,9А. автомат лучше на20А на такую группу
ЕП, ничем не лучше.
megrad
megrad
27.01.2022 в 19:12:35
ЕП написал: СП 256.1325800.2016
А дом 90 х.
На основании какого норматива?
strider1978
strider1978
27.01.2022 в 19:13:43
MaSeVi написал: С какого перепоя?
Шобневыбивало, ну чё вы в самом деле...
strider1978
strider1978
27.01.2022 в 19:15:12
ЕП написал: это уже 15,9А
Чуть поменьше, но и автомат на 16 ровно даже не подумает отключиться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2022 в 19:20:43
ЕП, 15.28 при известной планировке мебели и техники идут лесом. Пункт рекомендательный для усредненного помещения (новострой, неизвестно кто будет жить и что в помещении и как будет размещено). Ориентироваться на него при прокладке проводки под свои нужды недостаточно.
Thapaev
Thapaev
Волжский
27.01.2022 в 19:49:03
Я понять не могу смысла и обсуждения подобных вопросов! Чхать я хотел на ПУЭ, СНипы и прочие нормативы. Давайте уже использовать элементарную логику, тем более, когда делаете для себя-любимого! Есть - мощность потребителей, есть параметры РАБОЧЕЙ силы тока для определённого сечения кабеля при - опять таки - определённом способе монтажа - ну и следуйте им! Духовка 3,3 кВт - это - в любом случае - отдельная линия. 2,5 квадрата - достаточно, тем более, что полную мощность вы использовать никогда не будете.Чайник и микроволновка при одновременном включении - те же 3-3,3 кВт - это вторая линия. От неё же - розетки для подключения прочей бытовой техники - миксеров, мясорубок, кофемолок и прочего - одновременно с кипячением чайника и микроволновкой - вы навряд ли их включите. Не хотите или нечем делать широкие штробы? Проложите в гофре под потолком или коробюом, там же установите распредкоробки - при правильном соединении проблем не будет - штробить надо будет только вертикали. Автоматы - на 16А - 3,5 кВт - достаточно, а срабатывать они должны сразу при перегрузке или проблеме, а не когда уже всё сгорит! Потребление современного холодильника - не более 300-400 Вт - его вообще можно подключить к линии розеток в коридоре или санузле. Или заведите линию в 1,5 квадрата по другой стене - для него и розеток для подключения ноутбука, зарядок и/или настольной лампы. Всё.
