саныч59
саныч59
26.01.2022 в 20:35:21
Надеюсь получить грамотный совет по некоторым вопросам касательно укладки кварц виниловой плитки на фанеру 20 Нужно заделывать швы или нет?Нужно грунтовать или нет?И чем?Кстати у меня сын положил у себя плитку без заделки швов.Так как правильно ,или можно так или так то есть с заделкой или без.Профи помогайте
26.01.2022 в 20:54:34
саныч59, инструкция производителя что говорит? А если там не указано - позвонить в техподдержку, не ?
Грэй
Грэй
26.01.2022 в 22:07:56
саныч59 написал: заделывать швы или нет?
если нет перепада по высоте, и шов не более 1 мм, то можно не заделывать. Если есть перепад по высоте, или большие щели, то лучше заделать и сгладить перепады ,
саныч59
саныч59
27.01.2022 в 20:41:49
Техподдержка это что? Звонок BV?Кстати пару лет назад получил от вас грамотную консультацию по электрике ,Спасибо.Купил в Леруа герметик порекомендовали продавцы.Это касательно заделки швов.Покатит? Или впендюрили чтоб отвязаться.
27.01.2022 в 20:58:18
саныч59 написал: Техподдержка это что?
это у производителя этой самой плитки....
саныч59 написал: Купил в Леруа герметик порекомендовали продавцы.Это касательно заделки швов.Покатит? Или впендюрили чтоб отвязаться.
Мысли читать не умею, на расстоянии - не вижу, хрустального шара - нет. В Леруа герметиков - как г...на за баней :)
PS Когда-ж люди хоть чуть научаться думать, перед тем как задавать вопросы? :killyourselfbywall: Касается также и типа кварцвиниловой плитки, и ее точного названия - ссылки...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.01.2022 в 23:28:06
BV написал: Касается также и типа кварцвиниловой плитки
и типа фанеры, и способа ее укладки, и основания на которое она уложена ...
саныч59
саныч59
31.01.2022 в 12:10:54
Хрустальный шар,баня,вернее за баней.Порадовали.Стараюсь соответствовать но ,увы не получается,возрастные изменения,утрата или потеря многих человеческих качеств.По сушеству.Встречаются 4листа фанеры (20),саморезы выкрутил ,отшлифовал,начинаешь закручивать,опять перепады. думаю надо шлифовать по саморезам,на шкурке не раззоримся(60р)
31.01.2022 в 14:20:29
саныч59 написал: Встречаются 4листа фанеры (20),
не должны встречаться 4, только 3.
Еще раз - герметики разные - вы о каком именно? Кварцвинил бывает клеевой или замковый.... Вы о каком? Инструкцию к своему читали?
саныч59
саныч59
03.02.2022 в 19:14:54
не должны встречаться 4, только 3.Спасибо надоумили , надо было в разбежку и тогда три получается.Кварц винил клеевой.
03.02.2022 в 20:17:48
саныч59, тогда фанеру скорее всего придется подшлифовать, а герметик - пожестче типа силиконизированного акрилового
саныч59
саныч59
06.02.2022 в 18:28:45
Сласибо ,работаем
