Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 12:21:28
Вводная - насос типа "Малыш", погружной, затащен в реку. К нему тянется 220 вольт. В прошлом году сосед с таким чуть не погиб - жена что-то не поняла, и питание подала, когда он шланг поправлял... Обошлось, слава богам. Вот, собственно, и вопрос - а если бы на подводе 220 стояло УЗО ? сработало бы оно от тока утечки через соседа, или токи утечки напрямую в воду и включить УЗО не даст ?
avmal
avmal
13.04.2007 в 12:24:33
Thunder написал : если бы на подводе 220 стояло УЗО ? сработало бы оно от тока утечки через соседа
Сработало бы. Для этих целей можно использовать УЗО, встроенное в розетку.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 13:22:04
avmal написал :
Я все-таки уточню еще раз - утечки на корпус и далее через воду есть всегда.
Поможет ли УЗО, если еще и я, к примеру, свои телом, добавлю ток утечки ?
avmal
avmal
13.04.2007 в 13:28:23
Thunder написал : Я все-таки уточню еще раз - утечки на корпус и далее через воду есть всегда.
Тогда уточню и я - УЗО сработает, если ток утечки превысит его уставку. При номинале 10мА УЗО обязано сработать в диапазоне 6-10мА, а при номинале 30 - 16-30мА. Если ПОСТОЯННАЯ утечка превышает эти номиналы, то надо менять насос или кабель.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 13:44:44
Иначе говоря: 1) Оценить ток утечки через корпус насоса 2) Прикинуть ток утечки при добавлении человека :) 3) Исходя из этих параметров, подобрать УЗО
Весссело, блин :)
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:06:44
Thunder написал : Оценить ток утечки через корпус насоса
Чем вы будете этот ток оценивать? Если ток утечки насоса превышает уставку УЗО, то УЗО и так сработает.
Thunder написал : Прикинуть ток утечки при добавлении человека
Вот этого делать не стоит.
Thunder написал : Исходя из этих параметров, подобрать УЗО
Лучше будет подобрать исправный насос под заведомо исправное УЗО. Зачем вы эти алгоритмы отрабатываете? Просто поставьте исправное УЗО на 10мА.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 14:20:17
Если верить документациям, "Малыш" не защищен от возникновения утечек на корпус... Фича это или бага - не знаю. Доберусь в выходные до своего "Малыша" - промерю... А человека добавлять - это уж как-нибудь умозрительно, без экспериментов :)
Ler
Ler
Пущино
13.04.2007 в 14:27:15
незнаю как "малыши", а Grundfosы SQ с УЗО не работаю, вышибает его
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:37:59
Thunder написал : Если верить документациям, "Малыш" не защищен от возникновения утечек на корпус...
Потому и надо защищать УЗО.
Ler написал : незнаю как "малыши", а Grundfosы SQ с УЗО не работаю, вышибает его
Это не нормально.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 14:45:04
Кстати, вдогонку - смотрел погружные же "Водометы" - отдельно в инструкции указано "При применении в открытом водоеме не допускать купания"... Похоже, похоже на то, что погружные конструктивно имеют утечку на корпус :(
avmal
avmal
13.04.2007 в 14:52:29
Thunder написал : Похоже, похоже на то, что погружные конструктивно имеют утечку на корпус
Это не нормально. Как же их тогда использовать без купания?
