13.04.2007 в 14:53:03
Thunder написал : Если верить документациям, "Малыш" не защищен от возникновения утечек на корпус...
На помойку такую поделку....
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 14:59:16
avmal написал : Это не нормально. Как же их тогда использовать без купания?
Имеется в виду, что насос изначально скважинный, а на глубину скважины при работающем насосе руку совать никто не будет :) Просто при работающем, например, в бассейне насосе купаться в этом бассейне низззя...
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 15:00:52
bv написал : На помойку такую поделку....
А варианты ? Смотрел Водометы, смотрел Бештау... Про Грундфосы аналогичные разве что еще не читал.
13.04.2007 в 15:13:54
2Thunder Ну вы же понимаете, что такое оборудование использовать ОПАСНО!!!
Варианты - через гальванически развязывающий транс 220/220
13.04.2007 в 15:16:32
Если это действительно так, то их можно к суду привлекать...
Ссылку или цитату из документации плиз....Какой класс защиты у Малыша? Если 2-й, то о каком пробое речь?
И возможно вы путаете меры безопасности с нормированием утечки....
avmal
avmal
13.04.2007 в 15:58:13
Thunder написал : Имеется в виду, что насос изначально скважинный, а на глубину скважины при работающем насосе руку совать никто не будет
Все погружные насосы комплектуются станциями управления, куда, помимо всего прочего, входит и контроль изоляции, т.е. утечек. Ни одно изделие, допущенное к эксплуатации, не имеет права допускать утечки на корпус.
Thunder
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2007 в 16:14:35
BV написал : 2Thunder Ну вы же понимаете, что такое оборудование использовать ОПАСНО!!!
Прекрасно понимаю, тем более, что, кроме описанного выше благополучно закончившегося случая, есть и гораздо более печальный пример с другим соседом, лет 7 назад :(
BV написал : Ссылку или цитату из документации плиз....Какой класс защиты у Малыша? Если 2-й, то о каком пробое речь?
Документации на Малыш под рукой нет, а вот цитата из документации на Водомет:
**- Не допускайте эксплуатации насоса без заземления ...
  • При использовании насоса в открытом водоеме не допускайте купания в этом водоеме людей и животных!**
Кстати, для Водометов отдельно указывается их обязательное использование с УЗОна 30 мА. Класс защиты не указан.
13.04.2007 в 16:21:14
Thunder написал :
  • Не допускайте эксплуатации насоса без заземления
Это первый класс.
Thunder написал :
На случай "а если вдруг" ... провод в воде оборвется или изоляция треснет.... т.е. обрудование в процессе работы вдруг станет неисправным......
Итак,
1) насос с утечкой - на помойку 2) УЗО ставить
avmal
avmal
13.04.2007 в 16:58:51
bv написал : Итак,
ЗдОрово! Звучит примерно, как "пуля - дура, штык - молодец!"
oKELA
oKELA
Одесса
13.04.2007 в 19:07:55
На всякий случай напоминание (из справрчника Долина)
avmal написал : Тогда уточню и я - УЗО сработает, если ток утечки превысит его уставку. При номинале 10мА УЗО обязано сработать в диапазоне 6-10мА, а при номинале 30 - 16-30мА. Если ПОСТОЯННАЯ утечка превышает эти номиналы, то надо менять насос или кабель.
Значение тока мА Характер воздействия
Переменный ток 50 Гц.
0,6-1,5 Начало ощущения - слабый зуд, пощипывание кожи под электродами.
2-4 Ощущение тока распространяется и на запястье руки
5-7 Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаясь судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья.
8-10 Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но еще можно оторвать от электродов.
10-15 Едва переносимые боли во всей руке. Руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекания тока боли усиливаются.
avmal
avmal
13.04.2007 в 19:27:25
oKELA написал : На всякий случай напоминание (из справрчника Долина)
А зачем эти напоминания? Не будет же человек пол-дня стоять под напряжением и кайф ловить - УЗО не позволит.
