vanair
vanair
27.01.2022 в 21:25:29
Добрый день,
Нужно устанавливать вытяжку в кухне-студии (19м2) и ванной (4м2) в квартире в кирпичном 25-этажном доме. Размеры входа в вентшахту в стене около 100мм. Сама вентшахта всередине около 300мм.
  1. Подскажите, пожалуйста, нужно ли расширять отверстие в кухне для нормальной тяги и какой размер лучше делать? 120мм, 125мм?
  2. В кухню я подобрала вытяжку до 400м3 с диаметром выхода 120мм. а) При выходе 100мм (если не расширять отверстие в вентшахту), подойдет ли такая вытяжка? Вентиляционный канал можно использовать прямоугольный 60на120мм? б) Если все таки расширять это отверстие до 125мм, то нужно будет использовать переходник от вытяжки с выходом 120мм? Нормально ли так делать?
  3. Отверстие в вентшахну в ванной комнате можно таким 100мм и оставить?
27.01.2022 в 21:50:31
vanair написал: В кухню я подобрала вытяжку до 400м3
вентканалы не предназначены для подключения вытяжек (вытяжной зонт с механическим побуждением, если точно)
vanair написал: Размеры входа в вентшахту в стене около 100мм. Сама вентшахта всередине около 300мм.
Описывать чертежи и фото словами - занятие бесполезное и бестолковое.
vanair
vanair
08.02.2022 в 21:11:45
BV написал:
BV, нарисовала чертеж схематично. Извините за качество и непрофессионализм. Я не мастер и ищу человека, который займется установкой. Но разные люди советуют по разному, поэтому хочу немного разобраться в вопросе. Итак, кухня с выходом в вентшахту 100мм
Предлагают 2 варианта:
  1. Отверстие в вентшахту сейчас 100мм, из него вентиляционная труба 100мм тянется на 3 метра до вытяжки с выходом 120мм, производительность вытяжки до 300м3/ч
  2. Расширяю отверстие в вентшахту на 125мм -> вентиляционная труба 125мм длинной 3метра до вытяжки с выходом 150мм, производительность вытяжки или 300м3/ч или другая вытяжка до 580м3/ч
Мои вопросы: Правильно ли я понимаю, что в первом варианте будет тяга плохая и немощная вытяжка? Нормальный ли второй вариант? Во втором варианте есть ли смысл брать вытяжку на 580м3/ч или 300-360м3/ч тоже подойдет?
09.02.2022 в 01:01:22
vanair написал: Расширяю отверстие в вентшахту на 125мм -> вентиляционная труба 125мм длинной 3метра до вытяжки с выходом 150мм, производительность вытяжки или 300м3/ч или другая вытяжка до 580м3/ч
посчитайте скорость воздуха - гугл поможет.
09.02.2022 в 01:02:26
посчитайте скорость воздуха, и посмотрите мах допустимую (без шума) - гугл поможет
