Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2022 в 08:17:13
UncleSam написал: крутить винты автоматов отвёрткой pz2 допускается?
Предписывается.
strider1978
strider1978
30.01.2022 в 08:53:20
UncleSam написал: Менять по гарантии или разбираться с причиной?
Что в журнале срабатываний?
UncleSam написал: даже при максимальном диапазоне допустимых направлений происходят произвольные отключения
Проверьте клеммные соединения до реле и на его входе.
UncleSam
UncleSam
30.01.2022 в 12:24:43
Сегодня после подачи напряжения реле включилось без задержки и обратного отсчета. Индикатор не горит. Горит зеленый диод подачи питания.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2022 в 13:15:19
UncleSam написал: Сегодня после подачи напряжения реле включилось без задержки и обратного отсчета. Индикатор не горит. Горит зеленый диод подачи питания.
UncleSam, продолжайте наблюдения. :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
30.01.2022 в 16:22:15
UncleSam, меняйте по гарантии
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2022 в 19:55:19
UncleSam написал: Приобрёл реле напряжения РН-263t в магазине. При подключении сразу стал проявляться дефект : даже при максимальном диапазоне допустимых направлений происходят произвольные отключения (в Москве нет таких перепадов напряжения, никакие другие приборы не реагируют), при этом на экране написано Sta, начнётся обратный отсчет для повторного включения, но оно происходит гораздо быстрее положенных 5 секунд. Иногда тут же снова отключается, иногда по полдня нет срабатываний. Уловить связь с другими факторами не удалось. На индикаторе почти всегда 216-225 в
В техподдержку новатек -электро написал. Менять по гарантии или разбираться с причиной?
UncleSam, было похожее. Через полгода после ввода в работу начались такие же свистопляски. При этом отключения выхода не происходило. Отвез оба модуля производителю, получил замену. Больше на связь не выходили, видимо причина в браке.
