04.02.2022 в 18:22:46
Wirys32 написал: Подключу на менее нагруженные фазы (да, конечно распределить нагрузку нереально, т.к. все приборы включаются в разный момент времени, и как сделать лучше - не ясно. Да и не нужно, видимо).
В табличке приблизительно раскидайте токи, с учетом образа жизни по одновременности включения. Учитывая, что автоматы при небольшой перегрузке не отключаются мгновенно. Учитывая что например утюг, после того как нагреется - потребляет примерно половину от паспорта. Варочная - также, духовка - также. Стиралка греет воду только в начале... и тд и тп
strider1978
strider1978
04.02.2022 в 19:08:24
Wirys32 написал: да я читал про переключатели фаз
Для индукции это не нужно, она сама умеет переключаться, чтобы не перегружать сеть.
04.02.2022 в 19:26:49
strider1978 написал: , она сама умеет переключаться, чтобы не перегружать сеть.
.... если это прописать в настройках.
Wirys32
Wirys32
Харьков
09.02.2022 в 13:37:42
BV написал:
BV, так и раскидывал :) удюг и чайник не учитывал, это слишком заморочено. Просто раскидал:
  • теплый пол 1
  • туплый пол 2
  • кондер 1
  • кондер 2
  • плита
  • духовка
  • бойлер и тп. по комнатам. находил на форуме просчеты от ребят в таблицах. Но понял, что никто не знает, включит ли он одновременно стиралку, утюг, чайник и ,скажем, обогреватель в одной из комнат :)
Wirys32
Wirys32
Харьков
09.02.2022 в 13:42:07
  1. В общем, нашел хорошую таблицу по выбору индукции (с форума ixbt.com): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6ofrzvDjX9AzYMAIY77AU-ZOh0NCKtR5Mdp1xWf8TY/edit?usp=sharing
  2. Купил себе такую с подключением 2 фаз: https://bt.rozetka.com.ua/electrolux_ipe6443kfv/p303697023/
Говорят без скважности особой. Но стекло KM3 - то есть ЕвроКерам, норм производитель, но 3 - означает 300 градусов максимум. То есть х-ки этого стекла снижены, по сравнению со стеклами, которые ставят на Hi-Light панели (где нагрев спирали идет, а не индукция)
alex50
alex50
10.03.2022 в 02:21:16
Wirys32 написал:
Wirys32, стекло тут не греется, только посуда!...да и стёкла все одинаковы!
Wirys32
Wirys32
Харьков
16.08.2022 в 15:27:26
alex50, Посуда нагревает поверхность, на которой она стоит, тобишь стекло. Там вроде и датчики температуры стоят, которые отключат нагревание в случае с преувеличением температуры допустимой.
alex50
alex50
16.08.2022 в 23:46:25
Wirys32, от случайного удара ничего не спасёт!....этого надо опасаться!
Wirys32
Wirys32
Харьков
11.11.2024 в 01:15:24
Wirys32 написал 09.02.2022 в 13:42
В общем, нашел хорошую таблицу по выбору индукции (с форума .....
Прекрасное видео, одно из немногих, которое развеивает миф о "3-фазном" подключении варочных панелей: https://www.youtube.com/watch?v=eirHiha9DIE
И да, если ваша плита рассчитана на 2 фазы подключения - используйте именно 2 фазы, иначе зачем вам ограничивать мощность своей плиты? Подключив на 1 фазу вы с 7400Вт падаете на 4000Вт максималку. А это значит, что вы не сможете все комфортки одновременно использовать на полную мощность.
ser000
ser000
11.11.2024 в 16:48:59
Wirys32 написал 11.11.2024 в 01:15
А это когда-нибудь бывает нужно? Обычно потребляется 1-2 конфорки, реже 3, а 4 эту уже анамально много, если это не общежитие, столовая и т.п.
Многие современные панели имеют встроенное ограничение на 3,5 кВт и не включают все комфорки сразу, а включают их поочереди или парами не превышая 3,5 кВт. На каких-то это ограничение может быть отключено пользователем.
Wirys32, лучше раскажите, как там с перекосом фаз, ведь именно об этом сильно беспокоились и вероятно должны были замерить этот самый перекос, коль он вас так сильно волновал.
11.11.2024 в 17:08:49
В "вашем" видео замеры показали 30А, а пофазно - 15А.
ser000 написал 11.11.2024 в 16:48
Практически на всех.
