alex50
alex50
11.11.2024 в 18:35:33
за последние 24 года я использую поочерёдно 5 плит... Индезит, Электра 1001,. Аристон, Бош, Лысьва на одной фазе...никкогда не задумывался о подключении и выборочном использовании конфорок!
Wirys32
Wirys32
Харьков
13.11.2024 в 02:54:22
Вы можете использовать панель как угодно,я не против. Но если производитель заложил мощность 7400Вт и дал вам возможность подключить 2 фазы, зачем урезать эту возможность подключением однофазным? Я не вижу смысла переплачивать за плиту с 2 платами на 7400Вт... Покупайте простые плиты.
В любом случае, кто выбирает и пытается разобраться - советую посомтреть видео выше.
Inter
Inter
13.11.2024 в 07:48:42
Wirys32 написал 11.11.2024 в 01:15
Подключив на 1 фазу вы с 7400Вт падаете на 4000Вт максималку
Вот где это в том видео? Если сначала человек подключает две конфорки от одной фазы (ток 15А), потом подключает две конфорки от другой фазы (ток 15А)... а когда подключает все вместе от одной фазы-ток 30А.
13.11.2024 в 11:34:00
Wirys32 написал 13.11.2024 в 02:54
Назовите конкретную модель вместо общих рассуждений ГДЕ ЕСТЬ ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, без ЕСЛИ.
13.11.2024 в 11:38:26
А я вам советую пересмотреть это видео ВНИМАТЕЛЬНО, и не пороть чушь-отсебятину)
Wirys32
Wirys32
Харьков
21.11.2024 в 15:18:08
Так, смотрите. Вероятно я не так понял это видео и ввел форумчан в заблуждения. Извиняюсь.
1.У меня в квартире 3 фазы. Плиту я купил с "2 платами", вот эту модель: Electrolux IPE6443KFV. Она идет с 2 платами, что в сумме дает ей мощность 7.4кВт. 2.Если я к плите подключу 1 фазу, то ее мощность по-прежнему остаентся 7.4кВт, т.к. я же просто перемычкой объеденю обе платы и таким образом запитаю их. 2.1.Просто в таком случае мне нужно рассчитывать, что на 1 фазе при включении всех комфорток будет около 30А, что может вызвать перекос фаз. 3.Следовательно, если у меня есть 3 фазы, то логично подключить какие-то 2 фазы (по 1 фазе на плату), тем самым распределив нагрузку между фазами и уменьшев перекос в одну из сторон.
Похоже так. Еще раз извиняюсь, я действительно не до конца разобрался.
Wirys32
Wirys32
Харьков
21.11.2024 в 15:26:03
Inter написал 13.11.2024 в 07:48
Вот где это в том видео? Если сначала человек подключает две конфорки от одной фазы (ток 15А), потом .....
Все верно, спасибо. Я не до конца разобрался :)
21.11.2024 в 15:36:35
Wirys32 написал 21.11.2024 в 15:18
Вы не понимаете значения этого термина.
Все проще - у вас скорее всего отключится вводной автомат)
