Gedore torcofix 10-100 под сменные головки 9х12
09.02.2022 в 02:46:02
11.02.2022 в 09:20:31
Предпочтительны насадки того же производителя, что и ключ, но это не отменяет того, что фирменная насадка на фирменном ключе может подклинивать. Подобное наблюдается (сейчас меня закидают тапками) даже со Штальвилле.
11.02.2022 в 20:09:43
Licota в gedore не подклинивает. Очень свободно входит. Жаль нет удлинённых кольцевых насадок. Чтобы рабочая часть выступала на 10-15 мм в сторону. Далеко не всегда есть возможность влезть в узкое пространство с трещоткой и головкой
11.02.2022 в 21:26:30
13.02.2022 в 09:58:31
Бывают ли такие насадки для динамометрического ключа, как на этом фото?
Нужны низкопрофильные, но не плоские, как стандартные с закрытым зевом
14.02.2022 в 10:11:15
Wolkusha написал: Licota в gedore не подклинивает. Очень свободно входит. Жаль нет удлинённых кольцевых насадок. Чтобы рабочая часть выступала на 10-15 мм в сторону. Далеко не всегда есть возможность влезть в узкое пространство с трещоткой и головкой
Wolkusha, можно купить "башмак" или "адаптер для сварки", а к нему приварить, что угодно. Использовать адаптер на другой размер. Не забыть пересчитать "штихмас".
Как пример:
14.02.2022 в 11:43:58
Wolkusha, Проще купить комбинированный ключ нужного размера и приварить в середине головку, чтобы квадрат был снаружи. В квадрат вставляем динамометрический ключ, ориентируем насадку под 90 градусов к ключу и затягиваем, что надо, даже пересчитывать не надо ничего. Если варить лень, то можно использовать кусок нужного шестигранника или болт с гайкой в кольцо ключа и так же под 90 градусов. Так немного не удобно, зато ничего варить не надо. Таким образом можно подлезать и затягивать много чего без супер пупер насадок. Особенно если раз в несколько лет надо, например, гайку шаровой затянуть, когда шрус мешает. Вот так вот:
15.02.2022 в 14:43:57
Думал найти что-то, чтобы было как здесь
