Капитошка
Капитошка
Караганда
30.01.2022 в 17:11:24
Порвались в хлам ремни хлебопечки. Похоже, умерли от старости. Теперь сложность в поиске новых. В инете не нашел . Печь - Zass XBM1218. Два ремня разной длины. Где найти артикул или другие данные для дальнейшего поиска ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2022 в 17:32:59
Вы бы хоть фото приложили. Плоский, клиновой, зубчатый? Линейку в руки и по таким местам подбираете: ссылка
30.01.2022 в 18:48:49
Капитошка, звонить - писать в запчасти, им фото - подберут
Капитошка
Капитошка
Караганда
31.01.2022 в 08:54:08
Мишутк, Судя по шестерням - зубчатый. Размеры одного еще можно примерно определить 420*7-8 мм и 140 зубьев. Второго лишь приблизительно. По остаткам , лохмотьям. Сервисцентров по Zass в Казахстане не нашел. Последний "ушел" три года назад. Как и информации по размерам ремней. Работают в паре и размеры должны быть точными. Заказывать наобум на Али, ждать два-три месяца и иметь возможность купить экземпляр для серванта - не вариант. Форму зубьев по остаткам уже не определишь. Треугольник или трапеция. Оболочка попросту рассыпалась.
Капитошка
Капитошка
Караганда
31.01.2022 в 08:56:57
BV, В "запчасти" - это куда , кому ?
ser000
ser000
31.01.2022 в 10:02:27
Капитошка написал: В "запчасти" - это куда , кому ?
В магазин запчастей или сервис по ремонту хлебопечек и другой бытовой техники. Как вариант в АВТОМАГАЗИН, где могут быть похожие запчасти/ремни.
Капитошка написал: Сервисцентров по Zass в Казахстане не нашел.
Ищите сервис по хлебопечкам, не исключено что у многих конструкция схожая.
Капитошка написал: Размеры одного еще можно примерно определить 420*7-8 мм и 140 зубьев. Второго лишь приблизительно.
Мерить по месту куда они ставятся. Как вариант брать любой более длинной длины, обрезать в размер и попробовать сшить склеить, в том числе с использованием остатков обрезанного ремня (если место для размещения более толсткого ремня имеется).
Капитошка написал: Работают в паре и размеры должны быть точными.
Если в паре, то возможно и размер был одинаковым. Если долго работало с одним, то возможно это как раз для надёжности и можно обойтись временно одним, но нет ни чего более постоянного чем временное.
Капитошка, Фото покажите, где они стояли и как выглядят (как можно опознать, то чего не видно?). Ну и когда почините - результатом не забудьте поделиться, что бы ваши последователи знали куда бежать и как чинить.
ser000
ser000
31.01.2022 в 10:03:06
Капитошка, Фото покажите, где они стояли и как выглядят.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2022 в 18:30:13
Капитошка, у вас особо и выбора-то нет. Если не подобрать подходящие ремни, то вариант следующий. Под существующие шкивы покупаются приблизительно подходящие по длине ремни. После примерки осознается требуемый диаметр и форма зуба, заказываются новые шкивы у 3д-печатников. Ставите новые шкивы под ваши ремни и радуетесь дальше.
Нужно будет сделать замер расстояний по осям, точный диаметр осей, форму (если есть выемки), диаметры старых шкивов. Ну и для лучшего результата отправить ремни мастеру. Там по месту спроектируют новые шкивы. Денег, конечно, возьмут поменьше, чем за новую печку.
Капитошка
Капитошка
Караганда
31.01.2022 в 20:16:24
Мишутк, Спасибо за адекватные ответы. Не вариант. Проще взять другую печку б\у. Ремонт их не выгоден из-за итоговой цены з\ч.Даже с учетом самостоятельного ремонта. Обычно, из-за одной неполадки проявляются следом или сразу другие . Вопрос уже близок к решению. Позавчера , при поиске по инету нашел один размер ремня, который позиционируется как универсальный.Взял на заметку. Плюс-минус зуб, он подходит вместо малого. Похоже , что применяется в других брендах. Для определения размеров второго пошел от противного. Вместо применения по советам в инете шнура для замера длины (шаг известен, ширина позволяет миллиметр-другой уйти в сторону) нашел сегодня ремень б\у с таким же шагом и с его помощью примерно определился с длиной большого ремня. Точно найти эту величину не просто. А разбег в линейке, представленной в инете с шагом в два зуба(по-крайней мере из того, что увидел). Сейчас ищу варианты. В крайнем случае, убрать слабину с помощью допстойки с роликом гораздо проще,даже без станков. На коленке. Нежели заморачиваться с расчетом и изготовлением шкивов. Что интересно, из всех х\печек, что были у нас, двигатели при расставании выглядят как новые. Практически не изнашиваются. Остальное - сыромятина. Не нашел адрес форума по бытовой технике, который использовал ранее. Там можно было найти артикулы многих з\ч-ей. С ними поиск облегчается в разы и при заказе получаешь искомое.
31.01.2022 в 20:33:36
Мишутк написал: Денег, конечно, возьмут поменьше, чем за новую печку.
Вряд-ли. На распродаже новая будет дешевле.
Капитошка написал: BV, В "запчасти" - это куда , кому ?
Капитошка, https://www.yandex.ru/search/?lr=213&offline_search=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+ и вперед по списку контор... лучше какие есть в вашем городе.
У себя покупал для стиралки тут - https://vsem-zapchast.ru/zapros-zapchastey/ потому что близко к дому и подобрали что нужно без проблем
31.01.2022 в 20:39:45
Капитошка, Еще - если есть быт сервис - то туда можно сходить с печкой под мышкой. И возможно подберут на натуре...
Если на Али - измерить длину и купить несколько - плюс минус похожие, все равно - копейки
