AKI
AKI
06.02.2022 в 17:14:48
SM-2013 написал: В другую комнату со щитка уходит отдельная линия, с отдельного автомата. Там пока висит одна лампа накаливания. И если несколько раз включить выключить свет в другой комнате - то в кухне иногда тоже мигают все включенные светильники.
Aтос написал: ЭДС самоиндукции,
лампы накаливания?
06.02.2022 в 23:25:26
Aтос написал:
В светильниках для люминесцентных ламп ставили компенсационные конденсаторы Но это сложнее, так как емкость надо подбирать в зависимости от индуктивности нагрузки.
Aтос, ну и с какой целью ставили компенсационные конденсаторы?;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2022 в 00:18:24
  1. Финт на дурачка - поиграйтесь с фазировкой, поменяйте местами провода подключения вентилятора. То же самое с светильниками. Вроде бы возможно 4 комбинации, одна из них точно моргающая у вас сейчас.
  2. Поставьте выключатель вентилятора рвущий и фазу и ноль (двухполюсный).
  3. Если невозможно поставить двухполюсник, управляйте реле, которая будет включать два полюса вентилятора.
  4. Про фильтры уже сказали, это тоже в эксперименты. Не факт, что вентилятор через него. Может проще светильники через фильтр.
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2022 в 00:52:27
BV, Фи. ;)
Да, ни фига.
07.02.2022 в 01:25:26
Мишутк написал: Может проще светильники через фильтр.
да.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2022 в 10:26:21
Вообще светодиодная техника очень загадочная. Одна известная марка автомобиля при буксовании моргает одной светодиодной фарой (ходовым огнем).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.02.2022 в 11:49:56
Это связано с работой ABS, у некоторых моделей моргают обе
AKI
AKI
07.02.2022 в 12:08:20
Мишутк написал: светодиодная техника очень загадочная
тема зашла в тупик...
Может не искать в ней "загадочности", а начать с простого: светодиодные лампы "мигают" при включении/отключении нагрузки. В электромонтаже ТС не разбирается (о чем сам сказал). Достаточно ли одного плохого контакта в проводке, например на вводе (или некачественного АВ/УЗО/ДИФВ) для возникновения этой проблемы?
SM-2013
SM-2013
11.02.2022 в 11:31:46
Все коробки на сварке, лично каждую проверял и осматривал. В Щитке все проверено и протянуто. И на вводе и на автоматах, с которых отходят кабели по группам.
Автоматы ABB, куплены в достаточно известном центре, специализирующемся только на электрооборудовании. Поменять, конечно, могу попробовать..
AKI
AKI
11.02.2022 в 12:34:38
SM-2013, тем не менее (по вашим же словам) включение лампы накаливания (читай доп. нагрузки в момент включения) дает помеху на светодиодные лампы. Не какую-то мифическую реактивную, а вполне себе активную. На мой взгляд проблема может иметь две причины: сопротивление сети - проверяется с помощью цифрового тестера и нагрузки (в виде утюга/чайника). Осмотр скруток/спаек/сварок, протяжка модульки в щитке и т.д. это хорошо и правильно, но далеко не гарантия. Иначе зачем были бы нужны измерительные приборы для сети электропитания ;)
отсутствие каких бы то ни было фильтров перед драйверами в светодиодных светильниках (реагируют на каждый "чих" в сети). Нужна конкретика светильников (точнее их блоков питания).
Грамотный специалист с хорошим осциллографом тоже в состоянии увидеть помеху, измерить ее величину и сделать выводы о причине. Возможно у вас есть такие знакомые. Если нет, см. буквы выше (ищите проблему по косвенным признакам).
camper
camper
Новороссийск
12.06.2024 в 16:49:45
Приветствую. Ситуация прям один в один, так же на двухклавишнике (центральный свет/вытяжка). При отключении вытяжки, кратковременно моргает встроенная подсветка зеркала). Бесит ужасно, претензии к монтажу электрики. Есть решение? Мож новое что изобрели
