jast321
jast321
02.02.2022 в 17:41:05
Доброго времени! У меня следующая проблема: В многоквартирном доме высокое давление и это мешает работе смесителя на кухне (он туговато ходит). В санузле меня такое давление устраивает. Как я понял нужно ставить редуктора давления на кухню. Вопрос, будет ли разница в комфорте между установкой редукторов и обычных перекрывающих кранов? Я предполагаю, что в статическом состоянии все равно редуктор пропустит через себя то давление которое в системе. То же самое можно и краном перекрыть! Или есть ещё какие то нюансы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2022 в 18:23:09
jast321 - предметные рекомендации могут быть только после публикации фотографий узла ввода воды в вашей квартире и скорее всего редукторы там уже стоят.
02.02.2022 в 19:38:29
jast321 написал: То же самое можно и краном перекрыть!
Расскажите алгоритм использования крана с учетом:
jast321 написал: и это мешает работе смесителя на кухне (он туговато ходит).
jast321
jast321
02.02.2022 в 19:57:35
Technik-san, зачем фотографии? Панельный дом 96года. Центральное отопление. В туалете идёт общий стояк холодной и горячей воды и от них идёт отвитления с перекрыванием. Далее счётчик и разводка. Все! Дом 10этажей, я на 6
02.02.2022 в 20:00:36
jast321, измерьте давление в цифрах манометром. Может не так и много и дело в смесителе...
jast321
jast321
02.02.2022 в 20:00:57
BV, высокое давление сильно давит на пластины смесителя. Смеситель однорычажный. Если в сан узле на вводе еле приоткрыть краники перекрывающие ( извините, не знаю как они правильно называются ) то ход лапки смесителя облегчается. Но тогда и вода в туалетный бочку медленно набирается, и в душе напор меньше. А я люблю под большим напором постоять)
jast321
jast321
02.02.2022 в 20:03:11
BV, смеситель новый. Брал за 13 тысяч. До этого стоял другой и была также проблема. В цифрах измерять не чем, но очевидно, что струя ну уж очень высокая. Аж посуду не комфортно мыть.
02.02.2022 в 20:08:40
jast321 написал: высокое давление
сколько?
jast321 написал: Я предполагаю, что в статическом состоянии все равно редуктор пропустит через себя то давление которое в системе.
Нормальные редукторы держат в статике, по крайней мере первые несколько лет. Если проводить ревизию/обслуживание - чистку разборку смазку и тд - срок можно продлить. Когда совсем перестают держать - или /ремонт/ремкомплект, если найдете, или замена на новые.
jast321 написал: Если в сан узле на вводе еле приоткрыть краники перекрывающие ( извините, не знаю как они правильно называются )
Ну если вам нравится работать постоянно регулировщиком - то ну их нафиг эти редукторы :D
jast321
jast321
02.02.2022 в 21:01:22
BV, ну кран перекрывающий то в статике не будет держать ) а значит в момент открывания смесителя нужно прилагать некоторое усилие и смеситель откроется рывком) Я думаю измерять незачем, мне с такой струёй не комфортно все равно)
02.02.2022 в 21:30:39
jast321 написал: Как я понял нужно ставить редуктора давления на кухню.
ну и ставьте...
