Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
02.02.2022 в 23:38:04
Стиральная машина ATLANT 60У107 после завершения программы стирки раз 5-7 включает клапан подачи воды .Потом в один момент прекращается и все нормально завершает программу.Такое бывает только по окончанию стирки !#[https://www.youtube.com/watch?v=3YriAQf_5uo&feature=youtu.be]
Игорь Дм
Игорь Дм
Донецк
03.02.2022 в 18:43:20
проблема решена,щетки в норме,тэн исправный.Причиной оказалось дверь недостаточно закрыта была ,но и не разблокировалась по завершению стирки.В итоге слышно было как срабатывает реле и сбрасывает напряжение .Напряжение уходило на клапана по видимому .Причина неисправный блокиратор дверцы ,вместо того что бы открыть дверь уходил в ошибку.И в один момент ошибка даже на панели управления появилась .Это и сподвигло проверить его .Причина поломки (маленький ребенок дергал дверь запущенной машинки ,таким образом привел в негодность реле замка,и он срабатывает либо исправно ,либо спустя 5 -6 попыток разблокировать дверь)Если по завершению программы дверь максимально прижать то проблема исчезает ,если не трогать то могут опять стучать клапана.
ser000
ser000
04.02.2022 в 09:32:21
Игорь Дм, Очень похвально, что вы не поленились и ответили на свой вопрос разобравшись в проблеме, т.к. многие забывают это сделать даже разобравшись со своей проблемой.
