sheich
sheich
03.02.2022 в 14:04:38
Здравствуйте! У нас в квартире в ванной сделана душевая: организован бетонный поддон, в который вмонтированы трапы (с затворами) для стока воды. Постоянно, когда открываю их, чтобы прочистить от накопившейся плесени, заторов обращал внимание, что на дне трапа - песок. Все удивлялся, откуда. Ну, может с улицы/ног нанесли, мало ли. И вот сегодня понял, откуда. У круглого трапа внутри с одной стороны стенка негерметичная. Т.е., чаша трапа не сплошная, а по одной из стенок, за перегородкой - нет стенки, нащупывается пальцем, если пролезть. Т.е., с одной стороны - отверстие для отвода воды, с которой соединяется трубка, уходящая в канализацию, все понятно. А с противоположной стороны часть стенки, (за перегородкой) как бы отсутствует. И вот в этом месте вода постоянно размывает, видимо, бетонный поддон, отсюда и песок. Вопрос: зачем понадобилось так делать?! Вода же, таким образом, постепенно размоет весь поддон... И как бы теперь заделать, что ли эту пустоту, чтобы вода больше бетон не размывала?
03.02.2022 в 18:59:45
Все разбивать и переделывать по человечески с нормальной гидроизоляцией. Соседей еще не замочили?
bc----
bc----
03.02.2022 в 21:12:42
sheich написал: Вопрос: зачем понадобилось так делать?!
Это же классика
sheich написал: И как бы теперь заделать, что ли эту пустоту, чтобы вода больше бетон не размывала?
Никак. У вас там начисто отсутствует гидроизоляция на примыкании поддона и трапа. Я сам не сторонник глобальных мер, но в вашем случае терапией делу не поможешь, только сносить нахрен половину поддона, полностью менять сам трап на нормальный, делать гидроизоляцию. К слову сказать, с таким трапом не факт, что она там вообще присутствует на самом поддоне. В этом случае придется переделывать вообще все, включая прилегающие стены. Ну или ждать близкого знакомства с соседями снизу.
jekasus
jekasus
Добрич
03.02.2022 в 22:55:00
Есть трапы проходные для подключения других потребителей каналки на линии. Поэтому есть дырка, но она с заглушкой. Похоже на Алкапласт, но вероятно китайская версия...
Баш майсторът
