freemanensung
freemanensung
03.02.2022 в 21:05:15
Прошу помощи, не силён в сантехнике. Логичным кажется что должно такое быть, но не могу найти. Имеется распределительный коллектор подачи/обратки отопления, от которого лучи до радиаторов. На радиаторах термоголовки - ими можно регулировать температуру. Теперь вопрос - можно ли на вход коллектора подачи поставить что-то (терморегулятор? термостат? ...), что будет регулировать всё тепло на всю гребёнку сразу и как следствие температуру разом на все радиаторы. В общем пытаюсь понять - можно ли сделать что-то, чтоб не бегать к каждому радиатору крутить на них. Сложной системы мне со всякими сервоприводами и т.п. не нужно. Находил распределительные гребёнки, где уже со встроенными регулирующими вентилями на каждый выход и даже расходометрами. Но интересует когда коллектор простой как топор, есть только вход и выходы.
03.02.2022 в 21:29:32
freemanensung написал: Теперь вопрос - можно ли на вход коллектора подачи поставить что-то (терморегулятор? термостат? ...), что будет регулировать всё тепло на всю гребёнку сразу и как следствие температуру разом на все радиаторы. В общем пытаюсь понять - можно ли сделать что-то, чтоб не бегать к каждому радиатору крутить на них.
Так не делают. Если так сделать - то по гидравлике получится полная шляпа - дисбаланс радиаторов между собой.
freemanensung написал: Находил распределительные гребёнки, где уже со встроенными регулирующими вентилями на каждый выход и даже расходометрами.
Это для теплых полов в основном. Но можно и на отопление - тогда нарегулирующие клапаны вместо рег колпачков ставятся сервоприводы, управляемые комнатным термостатом. Термостаты бывают и тупыми как утюг, и умными с недельным графиком.
freemanensung написал: Сложной системы мне со всякими сервоприводами и т.п. не нужно.
А без серво "в лоб" - никак не получится.
freemanensung написал: На радиаторах термоголовки - ими можно регулировать температуру.
Можно поставить головки с настройкой по ВайФай.... но минус в том, что они жужжат моторчиком в ночи. За все не скажу, но такой эффект с одними из таких имел место.
freemanensung написал: . В общем пытаюсь понять - можно ли сделать что-то, чтоб не бегать к каждому радиатору крутить на них.
В целом непонятно зачем Вам постоянно бегать и что-то крутить, если термоголовки выставляются один раз и далее автоматически поддерживают температуру? Могу предположить варианты - почему:
  1. На термоклапанах не сделана преднастройка (от застройщика, часто не делают), то есть не сделана балансировка радиаторов в квартире и работа термоголовок в одних радиаторах влияет на другие. Если так - то это решаемо - сделать и будет хорошо.
  2. В общем холле не работает/не настроена автоматика на коллекторе и также происходит разбалансировка при работе термоголовок в динамике. Это тоже так или иначе решаемо.
  3. просто есть желание ночью сделать попрохладнее - например в спальне. Для этого есть головки с встроенным суточным таймером, либо опять же умные - с ВайФай/Зигби и интеграцией в облако - умный дом и тд и тп. Или умный термостат, с серво и клапанами на коллекторе.
В целом думаю, что скорее всего проблема у вас - п1 или может, п2. И если ее решить - комфорта будет в разы больше, и желание что-то крутить просто пропадет.
freemanensung
freemanensung
03.02.2022 в 22:02:03
Пасиб, не - сейчас никаких проблем. Просто новостройка, всё будем переделывать - никаких гребёнок сейчас нет и в помине, нелучевая схема с тройниками от застройщика. Пытаюсь понять - как её сделать толково. Про wi-fi термоголовки слышал на радиаторы, но тоже что-то не хочется. Проблема в том, что радиаторы, а точнее конвекторы, будем прятать за решётки вентилируемые - думаю после ремонта подлезть туда будет можно, но не элементарно, поэтому и хотелось бы заранее исключить такие регулировки на конвекторах по минимуму. В том и дело, что коллекторы распределительные только для тёплых полов с регулирующими вентилями, тот же oventrop multidis SF. Но там давление рабочее 6 бар максимум и рабочая температура - не более 80С. Гребёнка для радиаторного - oventrop multidis SH, она уже держит как надо 10 бар, и рабочая температура до 100С. Но вот на ней уже никаких вентилей)) почему - так и не понял В итоге что - либо Wi-Fi на радиаторы либо сервопривод с полным фаршем, но ни то ни другое не нравится. Почему просто нельзя настроить температуру регулятором для подачи всего теплоносителя никак не возьму в толк, чтоб открыл сантехшкаф - покрутил и готово. Самое интересное - что в МОП есть регулятор мощности на обратке, им можно регулировать скорость прохождения теплоносителя. Фактически - отчасти регулировать температуру, но как-то всё не складно, не совсем то.
03.02.2022 в 22:17:42
freemanensung написал: а точнее конвекторы, будем прятать за решётки вентилируемые -
Если внутрипольные - это одно. Если просто конвекторы - совсем другое. И спрятанные за решетки - имеют значительно худшую эффективность - это надо учитывать. Какую именно - не зная как именно будет сделано - сказать невозможно.
freemanensung написал: Гребёнка для радиаторного - oventrop multidis SH, она уже держит как надо 10 бар, и рабочая температура до 100С. Но вот на ней уже никаких вентилей)) почему - так и не понял
Потому, что в общем случае они и не нужны :)
freemanensung написал: Почему просто нельзя настроить температуру регулятором для подачи всего теплоносителя никак не возьму в толк,
Потому, что для того, чтобы понять - нужны хотя бы базовые знания гидравлики, и балансировки систем отопления. Есть желание - гуглите на тему "балансировка двухтрубных систем отопления"
freemanensung написал: Самое интересное - что в МОП есть регулятор мощности на обратке, им можно регулировать скорость прохождения теплоносителя.
Не трогайте его - Вы даже близко не понимаете, как оно вообще работает. Это не регулятор мощности, это АРПД.
freemanensung
freemanensung
03.02.2022 в 23:46:20
Да я не трогаю, чего не понимаю. Говорю чего сказал сантехник от УО, что при мне регулировал, он его выкрутил до самого конца, показывая что величина кубов проходящих возрастает, сказал так будет лучше греть. Показалось логичным, т.к. теплоноситель быстрей ходит - теплообмен лучше, не успевает остыть. На самом деле - сча гугланул на тему "балансировка двухтрубных систем отопления" что вы указали, видимо балансировка как раз и не айс, т.к. текущие радиаторы - самый 1-й самый тёплый, 2-й меньше, 3-й ещё холоднее. Но такое заметно, если выставить термоголовками например 3 из 5, если все на 5 - то все тёплые, там надо термометром проверять различаются или нет, чтоб точно уже, что не из-за термоголовок самих сказать.
04.02.2022 в 00:38:33
freemanensung написал: Говорю чего сказал сантехник от УО, что при мне регулировал, он его выкрутил до самого конца,
Что и чем он крутил? Пластиковый барашек, или шестигранником?
freemanensung написал: показывая что величина кубов проходящих возрастает, сказал так будет лучше греть.
У меня есть богатый опыт общения с неандертальцами из УК. Слушаешь их и думаешь - плакать или смеяться.... :) Для понимая "профессионализма" УК....
//www.mastergrad.com/forums/ishu-mastera/t42776-blagodarnosti-masteram-foruma/?p=7040635#post7040635
freemanensung написал: если выставить термоголовками например 3 из 5, если все на 5 - то все тёплые, там надо термометром проверять различаются или нет, чтоб точно уже, что не из-за термоголовок самих сказать.
в общем "где-то как-то рядом" :)
freemanensung
freemanensung
04.02.2022 в 10:16:53
Барашек меньше мизинца, крутится вертикально.
freemanensung
freemanensung
04.02.2022 в 15:10:24
барашек по-моему красный, просто рукой, на счётчике сразу кубы пошли вверх, когда поворачивал вниз до упора, потом проверил
04.02.2022 в 18:04:44
freemanensung написал: барашек по-моему красный, просто рукой, на счётчике сразу кубы пошли вверх, когда поворачивал вниз до упора, потом проверил
freemanensung, Сантехник :killyourselfbywall:
Это - запорный механизм АРПД. Должен быть ПОЛНОСТЬЮ открыт. Крутить его - глупость.
Далее без фото - разговор беспредметный, гадания приводят к ошибочным суждениям.
