dinkilman
dinkilman
06.02.2022 в 18:32:07
Приветствую. Ищу совета во, вроде бы, простой задаче, - как правильно сделать пол, какой выбрать вообще?
Дано: маленькая кухня в хрущевке 6 м2, пол расчищен до бетонной плиты перекрытия. Перепад от чистового пола коридора ~ 12 см. Само перекрытие неровное, перепад ~ 2 см.
Квартира съемная, делать будем своими силами.
Первый вариант, который пришел в голову - пол по лагам. Из минусов - не найти ровного бруса, да и на такой перепад, этот брус будет 40-60 мм в сечении, хватит ли для несущей способности? Подиумы - планировались из фанеры на подиумный клей, высоту регулировать уже проставками под лаги. Дальше уже по лагам - либо фанера, либо цсп, дальше ламинат или пвх плитка, либо еще один слой чистовой фанеры. Либо сразу по лагам шпунтовая доска (хотя судя по отзывам для чистового варианта она слишком кривая)
Второй вариант - сухая стяжка (сухой пол). Но не понимаю, надежно ли это? Можно ли использовать на кухне, где будет стоять холодильник, стиралка и плита?
Прошу совета, может кто еще какие то варианты предложит. Заливать такую толщину цпс - желания нет, очень большой объем и сохнуть будет долго. К тому же, в этом доме, отопление встроено в перегородки. Сохнуть будет неравномерно.
07.02.2022 в 01:54:44
dinkilman написал: Заливать такую толщину цпс - желания нет, очень большой объем и сохнуть будет долго.
по пенопласту 6см стяжки.
Сибиряк
Сибиряк
07.02.2022 в 04:16:22
пеноблок+ наливной пол
dinkilman
dinkilman
07.02.2022 в 18:33:10
BV, именно пенопласт или пенополистерол? и как правильно его уложить на неровное основание? на что его крепить? нужно ли что то стелить под пенопласт? как будут обстоять дела с ударным шумом в плиту перекрытия?
Ранее в этом помещении был пирог из песка, асфальта, битума, подложки двп и линолеума.
dinkilman
dinkilman
07.02.2022 в 18:34:06
Сибиряк, такой же вопрос по поводу укладки на неровную поверхность и способ крепления.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2022 в 22:48:16
dinkilman написал: Квартира съемная, делать будем своими силами.
вам затраты пересчитают в квартплату ? или может проще поискать нормальную квартиру ?
dinkilman
dinkilman
07.02.2022 в 23:40:10
fhntv, если Вы можете предоставить услуги по поиску, то давайте поищем лучше, чем трешка в 2х минутах от метро Беляево за 40к. Квартира более чем нормальная за свои деньги, и арендные каникулы предоставляются. Спасибо за беспокойство :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2022 в 00:00:53
dinkilman написал: поищем лучше
ну думаю можно гараж снять за 10 :) с хозяином ремонт согласуйте
Сибиряк
Сибиряк
08.02.2022 в 08:23:13
dinkilman написал: способ крепления.
плиточный клей, пено-клей
08.02.2022 в 10:26:31
dinkilman написал: BV, именно пенопласт или пенополистерол? и как правильно его уложить на неровное основание? на что его крепить? нужно ли что то стелить под пенопласт? как будут обстоять дела с ударным шумом в плиту перекрытия?
dinkilman, если сделаете 6см по слою песка - будет лучше по звукоизоляции, чем по слою пенопласта.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2022 в 22:10:08
BV написал: лучше по звукоизоляции
для соседей :)
