Совэ
Совэ
Рейкьявик
06.02.2022 в 22:02:16
Всем привет. Стена из пустотелого кирпича на улице, в ней нужно было просверлить отверстие 10x100 для крепления профильной трубы, вертикально, для крепления камеры и прожектора, просверлил, но не там где надо, миллиметра на 3-5 правее чем надо, проблема в том что в другом месте не пересверлить, очень ограниченное пространство, труба туда итак впритык вошла, у меня есть несколько идей, не знаю как лучше.
  1. Вырвать дюбель и залить отверстие чем-либо, цементом, плиточным клеем, и сверлить рядом. Но плиточный клей как правило с усадкой, это может ослабить крепеж?
  2. Вкрутить туда шпильку 10x100, смазанную эпоксидкой, и сверлить рядом под дюбель. Или может химический анкер?
  3. Родственник первому варианту. Разбомбить половину кирпича и забетонировать уже основательно, сверлить заново. Нагрузка средняя, труба весит 42кг, на два крепления. Что подойдет туда, чтобы держало как надо, и при этом не потрескалось от усадки и холодов?
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2022 в 22:16:16
Совэ, а отверстие в трубе нельзя расширить?
10-40-99@mail.ru
06.02.2022 в 22:36:03
Расширить вправо 5мм и химанкер. Для 42 кг сверлил-бы поглубже чем 100мм
Совэ
Совэ
Рейкьявик
06.02.2022 в 22:47:06
Славик64 написал: Совэ, а отверстие в трубе нельзя расширить?
Славик64, да можно конечно, только болтаться может, ну и трубу для этого надо снять, в том время как для переделки отверстия её достаточно наклонить, её очень кстати придерживает столб учета.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
06.02.2022 в 22:52:39
BV написал: Расширить вправо 5мм и химанкер. Для 42 кг сверлил-бы поглубже чем 100мм
BV, В химическом анкере меня смущает одно, не вытечет ли смесь из сетчатой гильзы в полости пустотелого кирпича, оставив саму гильзу с минимальным количеством смеси? Или чтобы наверняка, залить туда не ампулу, а тюбик под пистолет, и пока не заполнит полости и не потечет наружу? Нагрузка не на вырыв, а на срез, я подумал 10x100 достаточно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2022 в 22:52:45
Совэ написал: для крепления камеры и прожектора
Совэ написал: миллиметра на 3-5 правее чем надо
:swoon прожектор с такой точностью ? на космос работаете ?
Совэ
Совэ
Рейкьявик
06.02.2022 в 23:02:17
fhntv написал:
fhntv, на себя и для себя работаю, поэтому халтуры не терплю. В итоге, отклонение верхушки получается 8см ввиду того что труба не четко вертикально. Горизонт на камере будет отличный, кривой правда.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2022 в 23:10:43
кто выставляет камеру несущей трубой ?
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2022 в 23:27:40
Совэ написал: на себя и для себя работаю, поэтому халтуры не терплю.
Тогда почему бы
Совэ написал: трубу для этого надо снять
Совэ написал: болтаться может
1001 способ есть для этого...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.02.2022 в 23:29:35
fhntv написал: кто выставляет камеру несущей трубой ?
fhntv, мало ли кто. Один проглотил шпагу, рыгнул и сказал: У каждого свой вкус.
10-40-99@mail.ru
Совэ
Совэ
Рейкьявик
06.02.2022 в 23:40:29
fhntv, а то что столб кривой это ничего, сойдет? Не для меня. Более трех лет читаю форум и редко пишу, и всегда найдется человек, который зайдет в тему не с целью помочь советом, а задавать вопросы, отчего/почему/зачем именно так/и так сойдет. Стоимость специального крепежа и столба для камер все объяснят, сами установщики так же нередко ставят на трубу.
