adidas452017
adidas452017
Уфа
08.02.2022 в 09:58:40
Добрый день. Подскажите, не понимаю логики работы естественной вентиляции в помещении кухни. Имеется приток воздуха в кухню через форточку, при этом естественная вентиляция работает с малой мощностью, но как только зажигаешь большую конфорку газового стола, канал ЕВ начинает работать максимально, как только отключаешь конфорку всё возвращается в исходное положение, канал ЕВ работает минимально. Почему происходит такой эффект с газовой плитой и ЕВ?
08.02.2022 в 10:05:02
горячий воздух может помогать, но не так как вы описываете. Хотя ...Выж замеров не проводили - все на пальцах
adidas452017
adidas452017
Уфа
08.02.2022 в 15:35:36
BV, ну явно видно, что с учётом конвекции от плиты канал ЕВ начинает работать мощнее
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2022 в 19:47:44
adidas452017 написал: ну явно видно
Явно видно, когда это что-то видно. Как Вы видите воздух?
adidas452017
adidas452017
Уфа
09.02.2022 в 08:44:52
trubo4ist, повесил салфетку всего-то делов
ulfdalir
ulfdalir
09.02.2022 в 16:32:53
adidas452017, воздух нагревается, поднимается вверх, уходит в вентканал, там дополнительно разгоняется за счет того, что на улице существенно холоднее и чем длиннее вентканал (чем ниже этаж), тем сильнее. Летом тяга будет совсем никакая, особенно в жару. Пока все по классике, разве нет?
09.02.2022 в 17:14:12
ulfdalir написал: adidas452017, воздух нагревается, поднимается вверх, уходит в вентканал, там дополнительно разгоняется за счет того, что на улице существенно холоднее и чем длиннее вентканал (чем ниже этаж), тем сильнее. Летом тяга будет совсем никакая, особенно в жару. Пока все по классике, разве нет?
ulfdalir, Есть более понятный способ работы вентиляции - холодный (более плотный = более тяжелый) уличный воздух втекает в квартиру (как вода) и вытесняет вверх более теплый (легкий) в квартире и канале. Горелка плиты конечно влияет на температуру воздуха в канале, но не может повлиять на температуру воздуха на улице.
adidas452017 написал: Имеется приток воздуха в кухню через форточку, при этом естественная вентиляция работает с малой мощностью, но как только зажигаешь большую конфорку газового стола, канал ЕВ начинает работать максимально,
Если вы заморозили кухню и канал открытой настеж форточкой, а потом нагрели воздух в канале мощной горелкой - разница может быть существенной. Особенно если Ваша квартира на последнем этаже скажем 5ти этажки. На 1м этаже - разница будет заметно меньше. Какой у Вас этаж?
adidas452017
adidas452017
Уфа
09.02.2022 в 18:42:04
BV, у меня 4 этаж, кухню не морозил просто эффект интересен от плиты
09.02.2022 в 20:15:29
adidas452017 написал: trubo4ist, повесил салфетку всего-то делов
adidas452017, лучше вешать узкую полоску бумаги... Ну а насчет сильно слабо - сколько в "граммах" - измерения анемометром
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2022 в 22:36:18
adidas452017 написал: Добрый день. Подскажите, не понимаю логики работы естественной вентиляции в помещении кухни. Имеется приток воздуха в кухню через форточку, при этом естественная вентиляция работает с малой мощностью, но как только зажигаешь большую конфорку газового стола, канал ЕВ начинает работать максимально, как только отключаешь конфорку всё возвращается в исходное положение, канал ЕВ работает минимально. Почему происходит такой эффект с газовой плитой и ЕВ?
Эээээх, завидую белой завистью, людям, у кого такие проблемы! adidas452017, теплый воздух быстрее поднимается... Не мешайте ЕВ работать.
10-40-99@mail.ru
