interminable
interminable
Симферополь
08.02.2022 в 11:37:52
Застройщик подложил знатную собаку оформив вывод из стояка крестообразным тройником и разместив стояк в 40 см. от стены. Для понимания: кухня будет в нулевой точке рулетки, справа от кухни стояк. За стояком туалет. Что мешало поставить тройник 50\110 под 45 не известно. Фото из кухни, за стеной - туалет. Суть задачи на схеме. Вопросов миллион: как разместить инсталляцию(подгонять трубы к стене и иметь сбоку на полу короб или выдвигать инсталляцию ближе, чтоб трубы скрыть за стеной). С кухни как обыграть стоки? Вести отдельную трубу в туалет и врезать за унитазом не используя вывод от застройщика?
08.02.2022 в 12:56:25
interminable, для начала нарисуйте планировку - вид сверху. На ней - размещение кухни и мойки в ней, унитаза в туалете, ванны и умывальника в ванной. Иначе - игра в угадайку.
interminable
interminable
Симферополь
08.02.2022 в 15:36:34
bc----
bc----
08.02.2022 в 17:59:31
interminable, а высота выхода из стояка какая? У вас ванна очень далеко от него, хватит ли уклона? По самой канализации логично сделать отвод к верхней стене и пустить трассу вдоль нее, убрав, где надо, в короба.
interminable
interminable
Симферополь
08.02.2022 в 19:04:17
bc----, высота от стяжки 1-2 см. это если мерить по кухне. На фото видно кухонный отвод там чуть больше он же 50 см. В туалете когда будет стяжка с кафелем будет труба 1-2 см от пола у стояка
Не понял по:"сделать отвод к верхней стене и пустить трассу вдоль нее, убрав, где надо, в короба."
bc----
bc----
08.02.2022 в 20:35:10
interminable написал: высота от стяжки 1-2 см. это если мерить по кухне
Да, на уклон должно хватить.
interminable написал: Не понял
Примерно так
interminable
interminable
Симферополь
10.02.2022 в 18:20:35
Ага только фото я для чего прикладывал?
bc----
bc----
10.02.2022 в 19:09:51
interminable, понятия не имею. А что не так? Ясен хрен, крестовину надо менять.
11.02.2022 в 01:55:34
bc---- написал: Ясен хрен, крестовину надо менять.
Можно и повернуть, если в туалете будет рукомойник.
interminable
interminable
Симферополь
13.02.2022 в 18:02:41
BV, Что именно повернуть и причем рукомойник? Я думал, чтоб не менять крестовину, вывод 50 мм. заглушкой закрыть, а из кухни по стене завести трубу в туалет и там врезать за унитазом. Вопрос только появился, там тройник 90 градусов втыкать или лучше 45?
14.02.2022 в 00:08:23
interminable написал: BV, Что именно повернуть и причем рукомойник? Я думал, чтоб не менять крестовину, вывод 50 мм. заглушкой закрыть, а из кухни по стене завести трубу в туалет и там врезать за унитазом. Вопрос только появился, там тройник 90 градусов втыкать или лучше 45?
interminable, рисуйте....
