crankser
crankser
Брянск
09.02.2022 в 00:19:47
Слив от сушильной (7-12мм) и стиральной (24мм) машин в трубу диаметром 44мм на "видном месте" стены. Что можно придумать? Спасибо!
Gepard
Gepard
Электросталь
12.03.2022 в 22:23:54
У меня похожая ситуация. Из стены торчит дырка d32. Раньше была лишь стиралка подключена (через адаптер), сейчас появилась потребность подключить слив сушилки. На скорую руку взял тройник + дешёвый сухой сифон с отводом. Получилась так:
Смущает такое подключение, но пока не знаю, чем и как сделать лучше?
Стиралка была подключена ранее без всяких сифонов, за всё время никакие запахи не ощущались. Думаю, этот сифон с шариком дешёвый заменить на такой же второй адаптер. Можно ли как-то в текущей ситуации сделать лучше и аккуратнее? Нужен ли сифон?
sanya1965
sanya1965
13.03.2022 в 01:04:22
У СМ сифоном (точнее гидрозатвором) является петля шланга. Есть тройники с отводом 45градусов на 40мм и на 50мм. В него заглушки со штуцерами под шланги.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2022 в 23:42:16
crankser написал: Слив от сушильной (7-12мм) и стиральной (24мм) машин в трубу диаметром 44мм на "видном месте" стены. Что можно придумать?
Вставить 50мм отвод 90 гр раструбом вверх, а в него вертикально сифон HL 4000.2
Alexan72
Alexan72
Тольятти
25.08.2022 в 08:55:25
Добрый день. У меня дюймовый кран, в котором стоит американка свареная с 32 полипропиленовой трубой. Вот эту 32 полипропиленовую как соединить с 50й канализационной? Может переходник полипропиленовый с 32 до 40 впаять? А потом 40ку как с 50й состыковать? Вода будет идти сначала по 50ке. Спасибо.
