andreyplt
andreyplt
11.02.2022 в 21:47:10
На старости лет не могу поменять прокладку! Смеситель с выдвижным изливом-лейкой. Течет из-под прокладки (1) Не могу подобрать прокладку чтобы не текло. Тонкая, толстая, в один диаметр с внутренней резьбой, чуть меньше, со ступенчатыми диаметрами, несколько одинаковых, несколько разных - течет всегда. Причем, независимо от толщины прокладки(прокладок), даже толщиной чтобы только виток резьбы схватился, легко затянуть резьбу на всю длину. Понятно, что шток лейки, где внешняя резьба, просто сминает/скручивает прокладку и отправляет ее либо в отверстие шланга, либо в шток лейки. Разные прокладки дают разной степени капель, но течет всегда.
Если сверху и снизу прокладки набить герметик, то какое-то время не течет, но быстро начинает подкапывать и частота капель увеличивается.
На фото место из которого течет (2). Ситуация с набитым герметиком. Резьба до конца не закручена, но закрутить без проблем и течь не остановит.
Ну как так, столько поменяно всяких прокладок и на тебе!? С одной стороны стыдно, с другой уже умаялся. Куда бежать? В сторону паронитовой? Так ее кромсать, внешний диаметр нужно 21 мм, а паронитовых таких нет.
12.02.2022 в 03:05:01
andreyplt написал: В сторону паронитовой? Так ее кромсать, внешний диаметр нужно 21 мм, а паронитовых таких нет.
ну да. Напильником. Или тефлон пожестче. Сделайте крупное фото прилегающей поверхности со стороны шланга и торца лейки. Если не получится ...напишу еще ноухау :)
andreyplt
andreyplt
15.02.2022 в 15:57:55
BV, Поставил паронитовую, и даже две, все равно течет. И кажется мне уже, что в сочленении, где цифра 3. Но странно, по идее герметик внутри сочленения 2 влиять на течь из 3 не должен, но влияет.. Я так понимаю сама лека неразборная.
Поделитесь ноу-хау? Если не сработает, то буду считать, что течет из сочленения 3.
16.02.2022 в 13:21:32
andreyplt написал: что течет из сочленения 3.
так дайте давление и заткните выход лейки рукой
andreyplt
andreyplt
18.02.2022 в 09:54:15
Получается из-под "3". !#[https://youtu.be/pUdkT7_EfNw] Лейка не разборная? Обжать это место как-то можно?
18.02.2022 в 19:14:02
andreyplt написал: Лейка не разборная?
понятия не имею.... Но если разберете - можно попробовать собрать на анаэроб с активатором, или эпоксидку. И если еще есть гарантия - поменять
andreyplt
andreyplt
18.02.2022 в 20:02:29
Я даже не знаю как к ней подступиться. Никаких элементов "под ключ" на ней нет. Но черная часть это кожух, свободно вращающийся, т.е. водопроводящая часть под ним. Ему уже лет 7.
