PingGuoRen
PingGuoRen
14.02.2022 в 01:15:16
Имеется стена, которая является торцевой в многоквартирном доме. Так как с наружной стороны есть проблемы (которые в процессе решения) с утеплителем, то есть риск промерзания стены и образования конденсата на ней. Кроме того, через штукатурку проступает соль с контурами кирпичной кладки.
Отсюда вопрос, какой материал для отделки стены лучше всего использовать, чтобы минимизировать последствия? К последствиям можно отнести: следы соли, грибок, намокание...
Выбор сейчас такой: кварцвиниловая плитка, бетонная плитка "под кирпич", покраска. Обои принципиально не рассматриваю. Стеклообои в эту комнату тоже не хочу.
Грэй
Грэй
14.02.2022 в 04:13:58
бетонная плитка, или керамическая плитка.
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2022 в 09:31:50
от конденсата не спасут. Временная вентилируемая фальш стена до решения проблемы с утеплителем
PingGuoRen
PingGuoRen
14.02.2022 в 11:05:05
Грэй, а кварцвинил чем плох? В бетонной плитке затирка боюсь мокнуть будет :(
PingGuoRen
PingGuoRen
14.02.2022 в 12:50:26
Сибиряк, я не про конденсат спрашиваю, а про последствия.
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2022 в 13:16:46
PingGuoRen написал: следы соли, грибок, намокание...
все последствия вы перечислили.
PingGuoRen написал: Выбор сейчас такой: кварцвиниловая плитка, бетонная плитка "под кирпич", покраска.
ни одно из этих покрытий не универсально в вашем случае
Грэй
Грэй
14.02.2022 в 17:23:27
PingGuoRen написал: Грэй, а кварцвинил чем плох? В бетонной плитке затирка боюсь мокнуть будет :(
PingGuoRen, При бетонной плитке клей будет цементный, т.е влагостойкий и стойкий к грибку. швы тоже будут цементные. В кварцвиниловой облицовке клей будет акриловый, менее стойкий как к грибку так и к влаге.
nadegniy
nadegniy
17.02.2022 в 18:03:30
PingGuoRen написал: Имеется стена, которая является торцевой в многоквартирном доме. Так как с наружной стороны есть проблемы (которые в процессе решения) с утеплителем, то есть риск промерзания стены и образования конденсата на ней. Кроме того, через штукатурку проступает соль с контурами кирпичной кладки.
PingGuoRen, Вам нужно решить что вы можете сделать а что не можете. Лучший вариант нанять совместно с соседями профессиональную команду фасадчиков и утеплить торец фасадным пенополистиролом ППС16Ф толщиной 150мм и больше !#[https://www.youtube.com/watch?v=XPnVG1aDy_M&t=834s] Если вы понимаете, что ничего сделать не можете и конденсация будет в наружной стене, то тогда изнутри отсекаетесь от неё экструдированным пенополистиролом ЭППС толщиной 100мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=1123s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=1109s]
18.02.2022 в 19:51:24
Сибиряк написал: от конденсата не спасут. Временная вентилируемая фальш стена до решения проблемы с утеплителем
Сибиряк, приведет к еще большим проблемам.
nadegniy
nadegniy
19.02.2022 в 10:48:49
BV написал:
BV, Согласен! Вначале нужно решать проблему, а потом уже делать финишную отделку.
19.02.2022 в 13:42:21
Делайте ей - она хотя бы ограничит количество влаги поступающее в стену. Еще правильно - греть эту стену, и в нормальных проектах домов на торцевых стенах ставятся дополнительные отопительные приборы. Хороший вариант перед финишной отделкой сделать "теплую стену" электрическим греющим кабелем, и накрыть его слоем цементной штукатурки - по это "платить по счетчику".
Либо использовать "бесплатное" отопление - установить на всем протяжении стены внизу дополнительные низкопрофильные конвекторы. Именно низкие и вдоль всей стены.
