Вадим М
Вадим М
14.02.2022 в 20:06:05
юра Т, Ок, спасибо!
Вадим М
Вадим М
14.02.2022 в 21:24:40
А есть какая-нибудь технология снятия краски с ленты без повреждения токоведущего слоя? Попробовал ножом счищать - краска вместе с медью сходит... :confused:
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 21:51:08
Вадим М, я бы попытался аккуратно подпаяться тонкой МГТФшкой непосредственно к светодиодам, проследив куда идут дорожки, может быть так проще было бы, хз
подпаяться... гляньте ролик с момента 3:30 https://youtu.be/sIee8TVHtdQ
AKI
AKI
14.02.2022 в 22:12:58
Вадим М написал: А есть какая-нибудь технология снятия краски с ленты без повреждения токоведущего слоя?
Попробуйте щелочь (например, Крот). Но аккуратно, особенно глаза берегите.
Voice
Voice
14.02.2022 в 22:25:10
под краской обычно еще пленка. Ножом получается неравномерно все содрать и есть риск сильно повредит медь. я надфилем снимаю, сколько надо, получается гораздо аккуратнее
oversun
oversun
14.02.2022 в 23:57:40
Вадим М,
На одной микросхеме написано: "ABS10", на другой: "SDH7711P UL1F1YH"
Первое это диодная сборка, вторая - обрезанный драйвер производства silan. Поскольку светодиодные блоки подключены в параллель, убирать диоды действительно можно только парами так, чтобы в каждом блоке было одинаковое количество.
Вадим М
Вадим М
14.02.2022 в 23:58:40
Всех благодарю за помощь, буду пробовать!
15.02.2022 в 00:47:28
AKI написал:
Вадим М написал: Если, убрать 5 светододов из 34, замкнуть цепь, будет ли работать. Или возникнет чрезмерная нагрузка и цепь сгорит? Может быть какую-то деталь типа диода дополнительно впаять?
В этом светильнике скорее всего схема, где один источник тока работает на две параллельные группы. Токовое ограничение наиболее эффективно с точки зрения КПД, но наименее гибко (при параллельном включении). Если убрать светодиоды в одной из групп, то ток через эту группу будет больше. Скорее всего это будет видно, как неравномерное свечение, да и нагрузка сильно вырастет. Кстати, если две группы включены параллельно, отключать одну из них - нельзя. Ибо весь ток пойдет через оставшуюся группу.
Теперь к возможным решениям (схему дорожек желательно нарисовать и ток от источника измерить):
  1. отрезанный кусок подключить на проводах к месту разрыва и использовать как подсветку в другом месте. Длинна проводов может быть большая (несколько метров) при небольшом сечении (0,5–0,75 квадрата).
  2. заменить светодиодную линейку на другую, нужной длины. Прямые линейки используются для подсветки в телевизорах и мониторах, продаются много где. Но при этом придется (возможно) и заменить БП.
  3. заменить ленту на ту, где светодиоды включены параллельно (обычные ленты на 12-24-48 вольт). Разумеется, блок питания тоже придется заменить. Этот вариант с чуть меньшим КПД, но наиболее простой.
В общем, после замеров и схемы будет чуток проще выбрать решение.
AKI, а ещё проще от каждой линейки отрезать одинаковое число диодов. Токовые драйверы рассчитаны на число диодов от хх до уу и скорее всего все будет работать
15.02.2022 в 00:52:15
Вадим М написал: А есть какая-нибудь технология снятия краски с ленты без повреждения токоведущего слоя? Попробовал ножом счищать - краска вместе с медью сходит... :confused:
Вадим М, пробовать шкурку, ацетон Ну а ножем тоже можно умеючи
Вадим М
Вадим М
15.02.2022 в 10:57:37
BV написал: AKI, а ещё проще от каждой линейки отрезать одинаковое число диодов.
BV, там с одного конца подпаян питающий провод. Если его отрезать, то придётся заново паять, что, как я писал, затруднительно из-за ЛКП.
16.02.2022 в 13:25:52
Вадим М написал: Если его отрезать, то придётся заново паять, что, как я писал, затруднительно из-за ЛКП.
ну Вам - затруднительно, другим - нет. А уж где отрезать - сами разберетесь, и там и там при отрезании придется счистить краску, потому как чуда не будет
