Xmasterchu
Xmasterchu
14.02.2022 в 16:56:45
Друзья добрый день, столкнулся с проблемой сильной обратной тяги в канализации на кухне под мойкой, как следствие сильный гул от пластиковой трубы, в которую со свистом затягивается воздух. Прикладываю видео и фото сифона. Если кто сталкивался с проблемой помогите советом. Скажу дополнительно, что шум появился несколько дней назад, каких либо действия с канализацией не проводилось, пол года жили спокойно. Заметил еще, что тяга напрямую завязана с силой ветра на улице, чем сильнее ветер, тем сильнее тяга и гул соответственно. Проживаем на последнем 23м этаже.
Ссылка на видео ссылка
16.02.2022 в 13:47:17
Ерундой занимаетесь ;) Такая тяга абсолютно нормальна. Заполните сифон водой и не имейте себе мозг. А вот если вода исчезает из сифона - жалуйтесь в УК
Xmasterchu
Xmasterchu
20.02.2022 в 21:11:02
BV, Спасибо за "ценный совет", проблема была найдена, их оказалось несколько. с кухни идет 3 трубы соединяющиеся в 1 на вход в стояк. В первую трубу отводится вода из мойки, во вторую вода из посудомойки, в третью от стиральной машины. Так вот на трубах от стиральной машины и посудомойки стоят уплотнители к которым подключено тонкое отведение от этих агрегатов. " недели назад чинили стиралку и видимо выдернули слив от стиралки и воздух затягивался в узкое отверстие в уплотнители, создавая эффект бутылки. Как только вернули слив от стиралки на место гул прекратился, так же проблему можно было исправить удалив уплотнитель с узким отверстием их трубы. Так же отсутствовал оголовок на фановой трубе на крыше. Если у кого-нибудь возникнут подобные проблемы проверьте все ли входы в стояк у вас герметично закрыты. Если бы BV внимательно ознакомился с предоставленным материалом то понял бы, что проблема вовсе не в воде в сифоне.
21.02.2022 в 01:39:00
Xmasterchu написал: Так же отсутствовал оголовок на фановой трубе на крыше.
почитайте СНИП
Inter
Inter
21.02.2022 в 06:17:59
Xmasterchu написал: Если бы BV внимательно ознакомился с предоставленным материалом
Да что там BV-весь мир виноват! И только один прав
Xmasterchu написал: Скажу дополнительно, что шум появился несколько дней назад, каких либо действия с канализацией не проводилось, пол года жили спокойно.
Xmasterchu написал: Так вот на трубах от стиральной машины и посудомойки стоят уплотнители к которым подключено тонкое отведение от этих агрегатов. " недели назад чинили стиралку и видимо выдернули слив от стиралки и воздух затягивался в узкое отверстие в уплотнители, создавая эффект бутылки.
:applause:
UsaMaks98
UsaMaks98
Ковров
03.03.2022 в 00:03:12
иногда достаточно установить металлические хомуты
