kznt
kznt
15.02.2022 в 12:16:21
Покритикуйте пожалуйста схему полов в деревянном доме поверх неутепленной фундаментной плиты.
В левой части схемы – сухие помещения, где в будущем поверх будет уложены пробковая подложка и ламинат или паркетная доска.
В правой части схемы – ванная комната с утеплёнными (проводом) полами, в будущем поверх будет плитка.
Общая высота полов будет около 31 см, что связано с уже установленными окнами/подоконниками, которые не хотелось бы получить сильно высоко.
Уже возникшие вопросы:
1) Как скрепляются между собой 2 слоя цементно-стружечных плит? Понятно, что листы фанеры скреплялись бы саморезами, но дом для периодического проживания зимой, возможен конденсат на фанере…
2) Армированную (сеткой 50x50x3мм) стяжку выполнять нерастекающимся составом, например UNIS-горизонт армированный или даже полусухим способом? Или всё таки наливными растекающимися полами (например UNISГоризонт универсальный монолит)? Стяжка будет плавающей поверх утеплителя, поэтому армирование металлической сеткой крайне желательно, но есть абстрактные опасения, что при полусухом способе цементно-песчаная смесь вокруг металлической сетки может образовать отдельные воздушные полости, ухудшающие прочность армирования. Как вариант, для толстой (6см) стяжки рассматриваются составы PlitonitP200 или Основит FC47/FC40/fC41Hили VenonitSTRONG/4350.
3) Для исключения ситуации порчи нагревательного провода плиточником предлагается (до плиточных работ) залить провод тонким (до 3см) наливным полом UnisГоризонт Profiили Горизонт универсальный монолит. Какой наливной пол из этих предпочтительнее?
4) Возможно ли только верхний слой ЭППС делать Пеноплекс-фундамент, нижележащие слои выкладывать боле мягким (и более дешёвым) Пеноплекс-комфорт?
5) В центре одной из комнат стоит печь. Прилегающие к печи 20см утеплителя выложить не ЭППС, а минеральной ватой Rockwool: верх РУф баттс В экстра (или Руф баттс В Оптима), остальные слои Руф баттс Н экстра (или Руф баттс Н оптима). Как вариант, все слои утеплителя около печи выполнить РУф баттс стяжка или Флор баттс.
6) Демпферную ленту по краям выполнять лучше из вспененного состава или минеральной ваты RockwoolФлор Баттс? Что лучше для сухих и влажных помещений?
15.02.2022 в 15:24:50
kznt написал: но дом для периодического проживания зимой,
замахаетесь стяжку 9 см греть - сутки, или заранее по тел включать и мощность полов максимум
kznt написал: полусухим способом?
да, но хорошими руками
kznt написал: поэтому армирование металлической сеткой крайне желательно
имхо, пофиг
kznt написал: что при полусухом способе цементно-песчаная смесь вокруг металлической сетки может образовать отдельные воздушные полости,
уложить сетку в стяжку 6см почти невозможно, или сложно. Еще - зачем на полы 3см, если хватит 10 (15мм)на маты?
kznt написал: Как вариант, для толстой (6см) стяжки рассматриваются составы PlitonitP200 или Основит FC47/FC40/fC41Hили VenonitSTRONG/4350.
Достаточно нормального цемента, промытого разнофракционного песка и воды. Если есть лишние деньги - лучше мне переведите :)
kznt написал: 3) Для исключения ситуации порчи нагревательного провода плиточником предлагается (до плиточных работ) залить провод тонким (до 3см) наливным полом UnisГоризонт Profiили Горизонт универсальный монолит. Какой наливной пол из этих предпочтительнее?
полы смотреть лень - нужен цементный, хорошие - Форбо, но не хуже намазать тонкий слой плит клея, вдавить мат, и замазать поверх. Если ровнитель - то не лить, а протянуть по маякам, А лить - кабель всплыть может
kznt написал: Возможно ли только верхний слой ЭППС делать Пеноплекс-фундамент, нижележащие слои выкладывать боле мягким (и более дешёвым) Пеноплекс-комфорт?
лучше бы не играть в игры, хотя наверное возможно
kznt написал: ) В центре одной из комнат стоит печь. Прилегающие к печи 20см утеплителя выложить не ЭППС, а минеральной ватой Rockwool: верх РУф баттс В экстра (или Руф баттс В Оптима), остальные слои Руф баттс Н экстра (или Руф баттс Н оптима). Как вариант, все слои утеплителя около печи выполнить РУф баттс стяжка или Флор баттс.
разве низ печи греется? если вата - пароизоляция обязательна!
kznt написал: 6) Демпферную ленту по краям выполнять лучше из вспененного состава или минеральной ваты RockwoolФлор Баттс? Что лучше для сухих и влажных помещений?
какая нафиг вата?!!! :tambourinedance:
Nicorus
Nicorus
28.02.2022 в 09:30:49
в полы не нужна сврхпрочость утеплителя, достаточно марок XPS, которые применяются для ремонта, в зоны повышенных нагрузок можно уложить прочный материал. В полах нужен утеплитель, который не боится влаги и устойчив к нагрузкам.
