Всем доброго дня. Планирую капитальный ремонт квартиры в хрущевке, и встал вопрос бюджетной, но качественной звукоизоляции. Прошу совета опытных и знающих людей. 1.пол. Изначально выбор пал на шумопласт в гранулах, сверху стяжка из керамзитобетона. Потом с разных сторон посыпались заявления, что керамзит сам по себе достаточный звукоизолятор. И возникли вопросы. Есть ли смысл в шумопласте или другом материале при наличии керамзита? С точки зрения звукоизоляции есть ли разница в способе заливки? Засыпать и проливать молочком или сразу мешать с водой и цпс? 2.стены. Тут в целом все понятно - минвата+каркас. Но хочется зашить стены не гипсокартоном а quick-deck'ом. Нужен ли под него слой ГКЛ/гвл для повышения звукоизоляционных качеств? Есть ли смысл подкладывать под обшивку вспененный полиэтилен? По всей площади или только в местах соприкосновения с каркасом? 3.потолок. По нынешнему потолку будет разведена электрика, поэтому чистовой будет из ГКЛ. Достаточно ли будет повторить пирог, как на стенах? Понятно, что от топота слонов спасёт только переезд, но хотя бы от воздушных шумов хочется избавиться.
Заранее всем спасибо за ответы.)
