Metalian
Metalian
18.02.2022 в 11:59:20
Marozoff, стамеска есть. Но сомневаюсь, что с первого раза хорошо получится выдолбить.
Мишутк, идея интересная, поищу такой крепёж. Оргалит хреновый в мерлене, кривой весь. Его можно конфирматами закрепить или же вариантов только два: скобы и гвозди?
И всё же, чем плохо использование дерева (мебельного щита) для задней стенки (кроме лишнего веса) и подвес (саморезами) через дерево к стене?
Marozoff
Marozoff
Муром
18.02.2022 в 12:20:35
Metalian написал: Но сомневаюсь
не надо сомневаться - надо делать!
18.02.2022 в 18:41:43
Мишутк написал: таких ушей сколько душе угодно по ребрам прикручиваете поверх оргалита.
а вес в итоге будут принимать только ДВА :)
Metalian написал: И всё же, чем плохо использование дерева (мебельного щита) для задней стенки (кроме лишнего веса) и подвес (саморезами) через дерево к стене?
Да ничем. И именно для Ваших задач и с вашей "домашней" технологией это будет проще = легче сделать. Лучше ДСП 16мм чем мебельный щит - оно ровнее. Просто сама конструкция будет тяжелее. Ну повесите эти 60 кг на 4-6 длинных толстых самореза 120мм насквозь с хорошими дюбелями и все будет ОК.
18.02.2022 в 18:44:05
Marozoff написал:
Marozoff, зачем искать себе геморрой на ровном месте? :)
Marozoff
Marozoff
Муром
18.02.2022 в 21:42:48
BV написал: зачем искать себе геморрой на ровном месте?
не понял посыла врезать эту железку с помощю стамески займёт минут 5 с парой перекуров. дольше клавиатуру топтать про "отсутствие возможности проточить" - собственно я не про целесообразность делать именно так, а про нытьё об отсутствии возможности.
Metalian
Metalian
18.02.2022 в 22:53:44
BV, мебельные щиты в мерлене, как ни странно, ровные. Но если ЛДСП, то не разрушится ли он со временем в местах, где воткнуты саморезы? И как его правильно крепить к дереву: конфирматами, я так понимаю? Прямо-таки 4-6 штук саморезов такой длины? Я думал ограничиться 4 саморезами 680 (при толщине мебельного щита в 20), дюбеля, соответственно, 8 мм взять. Или прямо брать дюбеля на 10 и саморезы в духе 7,5112?
Metalian
Metalian
19.02.2022 в 00:13:29
Исправляю пост (сразу не заметил): Прямо-таки 4-6 штук саморезов такой длины? Я думал ограничиться 4 саморезами 6x80 (при толщине мебельного щита в 20), дюбеля, соответственно, 8 мм взять. Или прямо брать дюбеля на 10 и саморезы в духе 7,5x112?
19.02.2022 в 00:14:57
Metalian написал: Но если ЛДСП, то не разрушится ли он со временем в местах, где воткнуты саморезы?
нет, он же будет притянут и не будет болтаться.
Metalian написал: И как его правильно крепить к дереву: конфирматами, я так понимаю?
Да. Обычно конфирматы и шканты. Можно и без шкантов, просто конфирматы подороже. Всю полку проще сделать из ЛДСП, заказать распил, кромление (на фронтальные и видимые - 2мм ПВХ кромку, на остальное 0.5мм и по желанию - на скрытые), и присадку в конторе по распилу.
Metalian написал: Прямо-таки 4-6 штук саморезов такой длины? Я думал ограничиться 4 саморезами 680 (при толщине мебельного щита в 20), дюбеля, соответственно, 8 мм взять. Или прямо брать дюбеля на 10 и саморезы в духе 7,5112?
Посмотреть какой вес в итоге получится. Но думаю 4 хватит. Насчет длины - уж лучше перебдеть немного, сделать и забыть, чем переделывать. И еще - смотря какой материал стены - бетон, или полнотелый кирпич - проще.
Marozoff написал: не понял посыла
Marozoff написал: я не про целесообразность делать именно так,
я вот про целесообразность так делать.... всеж 60кг на два уха - многовато, да и точно просверлить под саморезы на которые эти уши оденутся - не так и просто.
