18.02.2022 в 13:14:52
megrad написал: s619, а покрасить в свой цвет рамки?
поддержу - баллончиков для ПВХ - полно
strider1978 написал: обычный выключатель переделывал в кнопку.
Переделывается элементарно.
ставится пружинка и все
Radio написал: На самом деле выключателям эти айпи нужны еще меньше, чем розеткам. А розеткам — как рыбке зонтик.
именно так. А если вы возьмете лейку и будете в них лить струей под напором - что АйПи, что не АйПи - фиолетово - посмотрите их конструкцию. УЗО есть? Необходимо и достаточно. PS Что в розетки будете втыкать - все будет АйПи? А выключатель зеркала можно поставить сенсорный, да и второй - тоже
s619
s619
18.02.2022 в 15:27:44
BV написал: баллончиков для ПВХ - полно
Ну это уже совсем, можно ещё кисточкой покрасить.)
BV написал: ставится пружинка и все
Техподдержка Легранда bureau.moscou@legrand.ru ответила: "Сделать из переключателя кнопочный переключатель невозможно.".( При том что я им описал процесс переделки максимально подробно со ссылкой на видео про Валену.)
BV написал: именно так. А если вы возьмете лейку и будете в них лить струей под напором - что АйПи, что не АйПи - фиолетово - посмотрите их конструкцию.
Лет 7 назад у Подольской звезды Ютуба выдержало лейку душа. Надо промазывать герметиком всё что вызывает сомнения.
Мой вопрос не в целесообразности тех или иных решений, а непосредственно в поиске простых не элитных серых IP44: выключатель, кнопка, 2 розетки в рамку на 4 поста.
18.02.2022 в 15:35:12
s619 написал: BV написал: баллончиков для ПВХ - полно
Может у Вас и совсем плохо, но других - все отлично получается.
s619 написал: "Сделать из переключателя кнопочный переключатель невозможно.".
ну так купите один и разберите и посмотрите - можно или не можно
s619 написал: Надо промазывать герметиком всё что вызывает сомнения.
угу, чтобы влажность, конденсат - никогда не просыхали :killyourselfbywall:
s619
s619
21.06.2022 в 20:29:23
Разобрал Legrand Inspiria 673672 Переключатель одноклавишный IP44. Внутри, как и полагали старожилы форума, есть посадочное гнездо под пружину (диаметр:3мм, длина:10мм) для функции кнопки. Нашёл в запасах подходящую. Обмазывать герметиком не стал - выглядит влагозащищённо. Службе поддержки Легранда минус в карму за незнание своей продукции, а всем кто помогал советами +!)
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2022 в 20:31:20
s619, а просто кнопки у инспирии куда-то исчезли?
21.06.2022 в 20:49:05
s619 написал: Разобрал
s619 написал: есть посадочное гнездо под пружину (диаметр:3мм, длина:10мм) для функции кнопки. Нашёл в запасах подходящую.
при некоторой ловкости рук пружина запихивается без разборки выключателя...
s619
s619
21.06.2022 в 21:29:42
Radio написал: s619, а просто кнопки у инспирии куда-то исчезли?
Radio, Да, магазин где я заказывал - отменил эту позицию по причине её отсутствия. Поэтому процесс переделки затянулся разгребанием запасов всякого добра и поиском в нём нужной пружины. Изначальная задумка была просто поставить влагозащитную накладку от IP44 переключателя на обычную кнопку, а переключатель использовать как обычный выключатель в другом помещении.
BV написал: при некоторой ловкости рук пружина запихивается без разборки выключателя...
Не мой путь. Надо было разобрать, осмотреть, взять паузу чтобы как следует обдумать, взвесить все "за" и "против", и только потом уже принять решения о выработке оптимального плана действий.)
