СанечкаМинский
СанечкаМинский
Минск
18.02.2022 в 00:56:51
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, начал прикидывать как будет стоять инсталляция, проблема в том что не совпадает выход канализации с выходом колена инсталляции, туалет маленький и сдвинуть все вперёд к двери невозможно или возможно но тогда колени будут упираться в двери :)) (шутка) долго думал, но ничего не придумал, может кто подскажет какие-то идеи?
Луч показывает где должен быть центр выходного колена из инстоляции. А на фото со схемой показана куда приходит труба от инстоляции к трубе канализации.
18.02.2022 в 19:19:38
СанечкаМинский, вытаскивать крестовину, и менять на другую. Либо переделывать чугун на пластик и ставить подходящую крестовину с более коротким отводом, или же разворачивать отводом влево.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2022 в 22:36:17
BV написал: вытаскивать крестовину, и менять на другую. Либо переделывать чугун на пластик и ставить подходящую крестовину с более коротким отводом, или же разворачивать отводом влево.
В теории. На практике нереализуемо. Если не последний этаж.
19.02.2022 в 00:48:13
АлекСАН_dr написал: На практике нереализуемо.
Кто-то делает вполне реально меняя крестовину и свой участок на пластик и не на последнем. А у некоторых ДЕЗовских в регионах это рутина - по два раза в неделю...
Inter
Inter
19.02.2022 в 06:21:08
Бывает и по два раза в день. И не только у
BV написал: ДЕЗовских
СанечкаМинский
СанечкаМинский
Минск
19.02.2022 в 22:44:01
Есть мысль отрезать у чигунтия фланец, докупит колено 90 градусов,90мм в диаметре и вставить прямо в чугунную трубу, через какую манжету .
