Wicklow
Wicklow
18.02.2022 в 08:40:04
Доброго времени суток. Хочу сделать фартук на кухне из керамогранита 60*60. Кухня прямая, плитка будет выкладываться Г-образно по двум сторонам. Длина кухни 2400. С короткой стороны рядом с раковиной установлен сантехнический люк 50 на 40 от застройщика. Зочу его заменить на скрытый люк 40 на 40. Как это все подружить с керамогранитом и стоит ли? Фартук хочу сделать после установки кухни.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2022 в 08:44:17
Wicklow, лучше счётчики с кранами перенесите под мойку, а фартук сделайте как надо
Wicklow
Wicklow
18.02.2022 в 08:50:57
dmitrovski написал: Wicklow, лучше счётчики с кранами перенесите под мойку, а фартук сделайте как надо
dmitrovski,
Там вот такая борода. Возможно ли это перенести все? Если просто люк опустить, то там будет боковина кухонного шкафа и к счетчикам будет не подлезть. Или Вы имеете ввиду вообще счетчики вывести из шахты и под мойку все это засунуть?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.02.2022 в 09:46:34
Доступ к стоякам нужно оставить. Первый вариант сделать пропилы под люк . Второй вариант поменять формат плитки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Wicklow
Wicklow
18.02.2022 в 11:18:09
АПОСТОЛ,
Можете посоветовать наиболее беспроблемного производителя керамогранита? Цвет нужен либо как на фото белый мрамор, либо черный Чтобы болгаркой и коронкой можно было бы его порезать не поломав и не убив полдня на сверление и резку. Я раз всего с ним имел дело, кусок пола им выкладывал, весьма травмирующие воспоминания остались) Может что-то из инструмента стоит докупить для такой работы? Больше всего беспокоит вырезка квадрата для люка, чтобы это не совсем убого выглядело.
bc----
bc----
18.02.2022 в 11:53:04
Wicklow, взять плитку, разметить и отвезти кому-нибудь из местных мастеров прямо на объект за небольшую денежку. Когда все оборудование уже развернуто и в работе, это много времени не займет. По КГ - обратите внимание на марку Италон.
sanya1965
sanya1965
18.02.2022 в 22:58:19
Wicklow, с вырезкой квадрата будет именно убого. Пробуйте вписать люк в формат 40х40 (кстати у испанцев квадраты и 42, и 45 есть), чтобы посторонних резов не было вообще. Ещё вариант -мозаика. Двигай как хошь.
19.02.2022 в 00:03:31
Wicklow написал: Там вот такая борода
АСКУЭ работает, чтобы не лезть в люк каждый месяц для снятия показаний? Краны защиты от протечек будете добавлять? Что бы не запирать вводные при отьезде на неделю - две...
