Alekss
Alekss
20.02.2022 в 23:25:37
Саргос написал: На самом деле они очень во многом похожи. Только у эл. тока есть ещё свои доп. заморочки.
У воды заморочек больше.
Саргос написал: А в эл. токе я не плохо разбираюсь.
А в воде нет.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Торанага
Торанага
Владимир
21.02.2022 в 08:26:36
Саргос написал: Если я не прав пусть обяьснит.
Саргос, я не сантехник и не монтажник, я Вам объясню как инженер. В отличие от электроснабжения в теплоснабжении "сопротивление" магистрали соотносится с "сопротивлением" нагрузки (отопительного прибора) совсем по-другому. К тому же зависимость расхода воды от напора нелинейная. При закрывании клапана, стоящего на вводе, ближайшие к нему отопительные приборы станут нагреваться слабее, а более удалённые перестанут нагреваться совсем.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.02.2022 в 09:03:33
Саргос написал: И часто сравниваю эл.ток с протоком воды.
На этом совпадения заканчиваются
Но почему он не может говорить на равных.
Ровно по этому
Даже в случае электрического обогрева 3х комнатной квартиры идея поставить термореле на вводе в квартиру, а датчик температуры расположить внутри, будет бредовой
Саргос
Саргос
Ульяновск
21.02.2022 в 21:22:27
Торанага, я понимаю что в электроснабжении сопротивление проводников можно сказать нулевое и почти не влияет на общий ток а в случае водопровода трубы имеют значительное сопротивление для воды и их длина влияет на общий проток воды и разница перепада давления на ближнем радиаторе и дальнем будет значительная. В моей квартире трубы заходят из подьезда в коридор и оттуда расходятся на 4 радиатора и расстояние до каждого радиатора практически одинаково. Я же могу поставить на каждый радиатор регулировочный кран (вентиль или балансировочный клапан - не важно как называется) и им отбалансировать все батарей.
Саргос
Саргос
Ульяновск
21.02.2022 в 21:29:53
Aтос написал: Но почему он не может говорить на равных.
Ровно по этому} - Почему по этому?
{{post:7076055,Даже в случае электрического обогрева 3х комнатной квартиры идея поставить термореле на вводе в квартиру, а датчик температуры расположить внутри, будет бредовой
Вы москвичи все такие? Ответ что всё это хрень и работать не будет это не ответ.Лучше вообще тогда ничего не говорить. А если уж так говорите то поясните почему так думаете.
Саргос
Саргос
Ульяновск
21.02.2022 в 21:42:23
Все говорят что не получится но никто конкретно не обьясняет почему не получится. Говорят что будет расбалансировка в разных батареях но оказывается что она легко решается балансировочным клапаном ( который я и так хотел ставить, только я его называл регулировочный кран).
Aтос
Aтос
21.02.2022 в 22:02:55
Аналогия не работает
Тепловая мощность электрического радиатора зависит только от величины тока через этот радиатор(закон Джоуля Ленца).
Тепловая мощность водяного радиатора зависит от
1 Температура теплоносителя на входе в радиатор 2 Температура теплоносителя при выходе из радиатора 3 Температуры помещения
Саргос
Саргос
Ульяновск
21.02.2022 в 23:21:08
Насколько я знаю мощность - это произведение тока и напряжения. Если перевести это на водяной радиатор то ток это проток воды а напряжение это разность температур на входе радиатора и выходе радиатора.
22.02.2022 в 00:51:18
Aтос написал: идея поставить термореле на вводе в квартиру, а датчик температуры расположить внутри, будет бредовой
бред немного в другом, во-первых, так уже регулируется - "погодный график", во-вторых ... личные грабли самый мудрый "учитель"
:popcorn
Aтос
Aтос
22.02.2022 в 06:23:53
Называется расход.
Которая в свою очередь зависит от температуры в помещении и погодного регулирования температуры теплоносителя При низкой температуре теплоноситель уже не греет, а охлаждает, чего в принципе не может быть в электрическом радиаторе.
Саргос
Саргос
Ульяновск
22.02.2022 в 10:51:17
Aтос, При низкой температуре теплоноситель уже не греет, а охлаждает, чего в принципе не может быть в электрическом радиаторе.
Я согласен. Но многие моменты очень похожи.
{{post:7076327,Которая в свою очередь зависит от температуры в помещении
Поэтому и нужен датчик температуры, по которому контроллер будет ориентироваться и изменять мощность подводимую к батареи. Но как мы знаем подводимую мощность можно изменять двумя способами - либо изменить температуру теплоносителя либо увеличить расход тепоносителя (в этом случае температура теплоносителя должна быть больше температуры окружающей среды), но на температуру теплоносителя я повлиять не могу поэтому остаётся второй вариант. Я понимаю что было бы правильнее установить датчик в каждую комнату и в каждой комнате подстраивать расход теплоносителя. Но почему я не могу поставить регулировочный кран (или может как то по другому его нужно назвать) с сервоприводом на входную трубу и регулировать общий поток, а на батареи поставить балансировочный кран. Я могу изначально поджать балансировочные краны на батареях (в пределах возможного) что бы уменьшить влияние сервопривода.
