vk367
vk367
20.02.2022 в 14:20:42
По расположению сантехники для удобного использования розетку от ванной получается расположить на расстоянии 0,4 м. Знаю что по нормам допускается устанавливать розетки не ближе 0,6 м. от ванны. Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае установить розетку с ip55 и будет ли это безопасно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2022 в 14:29:23
vk367, Знаю что по нормам допускается устанавливать розетки не ближе 0,6 м. от ванны. откуда знаете? В какую сторону вести отсчёт 600мм? Какую роль сыграют 20см?
Грэй
Грэй
20.02.2022 в 17:52:00
vk367 написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае установить розетку с ip55 и будет ли это безопасно?
можно подробней, чем ваш случай отличается от нормы?
vk367
vk367
20.02.2022 в 19:02:54
Грэй написал:
Грэй, розетка по расподожению будет на расстоянии 40 см от места где будут принимать душ. По нормам минимум 60 см.(как я понял). Но нашел влагостойкие розетки ip 55. Часто ставят розетки ip 44 в сан узлах. Вопрос: сможет ли высокая степень защиты розетки так сказать сократить расстояние?)
Грэй
Грэй
20.02.2022 в 20:18:29
vk367 написал: Вопрос: сможет ли высокая степень защиты розетки так сказать сократить расстояние?)
В общем случае, да,
  • специальная защищенная розетка надежней и безопасней чем обычная. Но отвечая на ваш вопрос, как вы его поставили -
vk367 написал: будет ли это безопасно?
-нет, не будет безопасно. И да, вы какую опасность подразумеваете? - я вижу для вас два вида опасности 1) электробезопасность 2) правовая ответственность. Про электробезопасность я уже ответил, а вот правовая ответственность, в случае чего, наступит в любом случае. И она вряд ли будет смягчена от применения защищенной розетки.
