didimba
didimba
Иркутск
01.07.2022 в 06:17:26
didimba
didimba
Иркутск
01.07.2022 в 06:20:46
strider1978 написал:
didimba написал: На форуме видел мнение эксперта, который говорил что трио ямы не нарыть, это не ленточная машина.
Трио для шлифовки паркета, Хуммель для снятия лака. Очень упрощённо, но в первом приближении так.
didimba написал: планирую своими руками реставрировать
Начните с невидного места (под кроватью, шкафом). Если задача именно повозиться самому и получить опыт. Паркетная доска не оставляет права на ошибку. И отшлифовать ещё полдела, покрыть тоже куча нюансов и инструмента.
strider1978, спасибо, действительно планирую с самого невидного места начать. Но у меня остаётся вопрос почему сначала обязательно хуммель использовать? Им как раз есть риск нарыть ям. Что если на трио сначала крупной зернистостью пройти а потом мелкой? Чем это хуже?
didimba
didimba
Иркутск
01.07.2022 в 06:22:50
pool написал: Да хоть фото разместите. Общие планы, детали, повреждения, неудобья... Ждёте ответов...
pool, разместил. Не уверен что они максимально информативные , поэтому еще на словах: есть царапины от когтей животных, от ножек мебели, до 2 мм в глубину, остальное это потертости в основном
didimba
didimba
Иркутск
01.07.2022 в 06:24:52
sanya1965 написал: didimba, трио не для реставрации, а для циклевки. Поэтому сначала ленточной хуммель, зерно 40 потом 60. Прижим минимальный. Два прохода - вдоль и поперек. Потом трио зерно 120 и 240. Сразу скажу, что для одной комнаты цена будет конской, отбивается все начиная хотя бы с 50м2.
sanya1965, спасибо. Но почему обязательно хуммель еще использовать? Я понимаю что проыессионалы это делают для скорости, у меня такой задачи нет. Буду делать медленно но качественно . Трио не снимет лак если на него поставить зерно 40-60?
pool
pool
Ограничен
01.07.2022 в 09:39:00
Протоптанных дорожек на лаке я не вижу. Царапин от когтей тоже. Если речь о 2-3-...-10 царапинах, то проще будет местно с ними позаниматься. А лак можно и Трио пошлифовать. Но тогда не надо стремиться снять его полностью, а рассматривать как "грунтовочный" слой, который избавляем от поверхностных царапин. В этом случае можно начать с 100 - 120 зерна.
sanya1965
sanya1965
02.07.2022 в 02:00:30
didimba, хуммель можно не использовать, и снять лак ручной циклей. Мне ваши руки и здоровье не жалко. Аналог хуммеля -СО-2. Трио не имеет нормального прижима под грубую наждачку, она поверхностно как вертолет затирочный (хотя Вы скорее и про него не знаете). Если на трио посадить жену с тёщей, то будет снимать, но машинку не сдвинешь с места. И ещё. Судя по фото, комната маленькая. В ней трио махать не получится, 1/3 уйдет в слепую зону (недоход до стен). Для эффективности надо хотя бы 30-35м2.
strider1978
strider1978
03.07.2022 в 18:44:18
sanya1965 написал: Если на трио посадить жену с тёщей
В разводе всегда виноваты двое: и жена, и тёща...
03.07.2022 в 19:43:30
didimba написал: Какие материалы выбирать? Лак,
чтобы подружился со старым....
pool
pool
Ограничен
04.07.2022 в 01:00:18
BV написал: чтобы подружился со старым....
BV, перестаю Вас узнавать. Вы к Красновидово точно никакого отношения не имеете? PS Красновидово, это совсем недалеко от Можайска.
04.07.2022 в 01:20:38
pool написал:
pool, я это название вот только сейчас впервые прочитал, и к чему вопрос - не понимаю.
