Saillex
Saillex
Красноярск
21.02.2022 в 10:24:23
Подскажите, возможно ли изготовить подвесную тумбу под раковину в ванной комнате из фанеры? Если да, то чем пропитывать/покрывать? В европейских квартирах при проживании часто видел мебель из фанеры на кухне/ванне, но сколько она там стоит - не узнавал. Принудительной вытяжки не будет, поэтому влажность скорее повышенная.
Вадим М
Вадим М
21.02.2022 в 12:05:15
Saillex, меня недавно отговорили от использования фанеры на поверхностях с вероятным попаданием воды. Да вообще, ИМХО, тумба, особенно с такой чашей, как на Вашем фото, плохая идея. Даже, если корпус не вспучит, на стыках между раковиной и тумбой будет скапливаться мыльная вода, грязь, ежедневное удаление которой станет весьма затруднительным (традиционный контраргумент: "А мне не сложно протереть..." :) ) Скапливающуюся грязь по прошествии времени (генеральная уборка) удалять весьма сложно, с непредсказуеммыми последствиями для покрытия. Отдельновисящая раковина обмывается почти самопроизвольно. Я по объективным причинам поставил раковину вплотную к углу - и то заметно некоторое периодическое скопление налёта в месте примыкания к стене при отсутствии такового с другого края. (Но это, конечно, некритично).
Saillex
Saillex
Красноярск
21.02.2022 в 13:10:01
Вадим М, Три года пользуюсь такой раковиной и проблем никаких нет. Мыльная вода прекрасно протирается один раз в день не оставляя никаких пятен или чего то еще. Вопрос конкретно по фанере - как она себя ведет во влажном помещении. В крайнем случае готов сделать столешницу и корпус из лдсп, но фасады хотелось бы оставить именно из фанеры.
21.02.2022 в 13:47:39
Saillex, покупаете бакелитовую фанеру
sanya1965
sanya1965
22.02.2022 в 01:39:56
Saillex, Масло osmo или borma. Вполне пойдет по фанере, но для меня загадка с обработкой срезов/торцев той самой фанеры. Ну просто последний год я плотно столярничаю, делаю задники шкафов, и донца ящегов из фанеры. Но как ее на фасад -убей не пойму.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2022 в 08:51:18
BV написал: покупаете бакелитовую фанеру
белого цвета ? :)
Nemez
Nemez
23.02.2022 в 11:15:06
Уретано-алкидный лак ( Unica от Тиккурила как пример ). Фанера будет стабильна , пока не повредится ЛКМ , как и любой другой.... Пробывал масло , воск - не понравился уход и тяжело сменить покрытие ( на лак или эмаль ) как надоест . У лака недостатки - сложность покрытия и обновление покрытия ( все снимать нужно). В ванной есть тумба изготовленная из фанеры и один из фасадов фанерный. Основная проблемма - покраска ,малярка ( у меня нет ). Много информации за масла, но у меня с ними не сложилось слишком много ухода за поверхностью ... Лак проживет 4- 5 лет точно , если нанесете по технологии . Фанера нравится как материал , жаль сильно подорожала .
23.02.2022 в 18:16:24
fhntv написал:
белого цвета ? :)
fhntv, тут уж выбирать - или абсолютно водостойкая и красить. Или покрывать от воды и влаги, но натуральный цвет
Dertud
Dertud
31.03.2022 в 13:53:00
У меня тумба из фанеры по факту прослужила более 10 лет. Недавно место крепления дверцы начало сыреть и по итогу фанера вся распушилась, дверь пришлось снимать. Вижу в этом скорее свой косяк - не углядел что туда вода собиралась и фанеру размягчала
Вадим М
Вадим М
31.03.2022 в 17:55:54
Dertud, во-первых, 10 лет для мебели не так и много, а во-вторых, без непосредственного контакта с водой, убеждён, тумба из обыкновенного ЛДСП прослужила бы не меньше. В ванных комнатах проблема именно в возможности случайного попадания воды на поверхность. У Вас от такого воздействия фанера вспучилась - значит, материал для данных условий неподходящий.
sanya1965
sanya1965
31.03.2022 в 18:23:11
Вадим М написал: Dertud, В ванных комнатах проблема именно в возможности случайного попадания воды на поверхность. У Вас от такого воздействия фанера вспучилась - значит, материал для данных условий неподходящий.
Вадим М, скорее вентиляция не работает. И чтобы стало совсем ужас, в трубу воткнули вентилятор.
