22.02.2022 в 14:45:32
zigmund написал: BV, так розетку с заземлением как вести все-таки: нам предлагают вести не отдельной линией с автоматом , а вести от щитка от существующей линии, но этот провод будет заземлен при этом , такой вариант подойдет или надо только отдельной линией с автоматом делать?
zigmund, я не знаю как именно вам предлагают сделать. Что у вас в щите и тд. Ещё раз - я не гадалка. А про землю все выше написано
22.02.2022 в 14:50:35
УЗО стоит - черный рубильник старый.
Это не узо
совершенно точно, соединение идет через ПЭ клемник на медные провода, на фото там где обвел за плинтусом дырка в стене, где соединяются эти провода - электрик их соединил через новый ПЭ клемник и хорошо заизолировал, дальше все прикрыл плинтусом
Это рукожопство надо переделывать, а не плодить новое и закрывать плинтусом :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2022 в 15:33:20
zigmund написал: от существующей линии
Без земли ? том}} Каким образом ? :)
Да, ни фига.
zigmund
zigmund
23.02.2022 в 08:18:15
dokar написал:
dokar, вот я поэтому на этот сайт и написал, как надо правильно провести розетку для дорожки, если для нее нужно заземление а в доме заземления нет может то, что она подключена через сетевой фильтр и так будет достаточно?..
На свой вопрос никак не могу получить ответа на этом сайте.
megrad
megrad
23.02.2022 в 08:36:25
zigmund написал: через сетевой фильтр
Мощность дорожки?
zigmund
zigmund
23.02.2022 в 09:40:44
megrad написал:
Мощность дорожки?
megrad, в инструкции написано - потребляемая мощность 1.25 л.с.
megrad
megrad
23.02.2022 в 10:20:56
zigmund написал: потребляемая мощность 1.25 л.с.
:a А в кВт сколько?
zigmund
zigmund
23.02.2022 в 10:36:52
megrad написал:
:a А в кВт сколько?
megrad, 0.92 кВт
megrad
megrad
23.02.2022 в 10:58:07
zigmund, мда - вроде не много, но старайтесь пилоты с кнопками\клавишами не использовать. Как правило у пилотов крайне не надёжные контакты. Обратите внимание на сечение пилота - желательно, что бы оно было хотя бы 1 мм2, а лучше 1,5 мм2.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 10:59:48
zigmund написал:
dokar написал:
zigmund, Сетевой фильтр не создает никаких заземлений, мало этого, он без земли и не работает как надо . Это чисто удлинитель к тому же нередко сомнительного качества. )))
Да, ни фига.
zigmund
zigmund
23.02.2022 в 11:05:11
megrad написал: zigmund, мда - вроде не много, но старайтесь пилоты с кнопками\клавишами не использовать. Как правило у пилотов крайне не надёжные контакты. Обратите внимание на сечение пилота - желательно, что бы оно было хотя бы 1 мм2, а лучше 1,5 мм2.
megrad, а я как раз использую сетевой фильтр кнопочный с максимальной мощностью до 2.2 Квт, других сетевых фильтров в магазинах не видел... В итоге, подскажите, что с заземлением делать если в доме его нет? Надо ли вести отдельную разетку с занулением(поможет ли оно если напряжение пойдет на корпус дорожки) или можно заземлить проводом к батареи например? Что посоветуете?
