AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 09:16:54
Я любитель так сказать, вот как мне посоветовали сделать щиток (отвечая на уже появившийся вопрос, это электрик который делает проводку от Застройщика на частных условиях). Жду критики, пожалуйста. Комментарии:
  1. УЗО на 300мА будет в этажном щитке где счетчик (у нас так застройщик делает сам)
  2. Реле напряжения пока не рассматриваю, но по согласованию с УК можно ставить в этажном щитке где счетчик.
  3. На фото увидите 2 Ваги (на 40А, подключить и проверить щиток), это временное решение, в бой оно не пойдет, там будут две нулевые шинки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.02.2022 в 09:45:01
Всё освещение под одно УЗО - мягко говоря, не самая лучшая идея. На стиралку и посудомойку УЗО 10мА - деньги на ветер, 30мА более чем достаточно.
AndreiVolkov написал: это электрик который
Помог Вам выкинуть лишние тысяч 15.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2022 в 10:22:24
AndreiVolkov, Здравствуйте. Про УЗО на свет уже сказали. То же относится и к УЗО розеток и кухни: есть шанс, ненулевой, что можно остаться без чего-то.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 10:43:21
MaSeVi, "можно остаться без чего-то", т.е. если утечка скажем в одной комнате - вырубит всю группу?
AKI
AKI
22.02.2022 в 11:07:29
MaSeVi написал: есть шанс, ненулевой, что можно остаться без чего-то.
Добавлю: дублирование одномодульными АВ выключателей освещения - бесполезно. АВ защищает лишь линию (провод) после себя. Представить для розеток ВРЕМЕННУЮ перегрузку отдельных линий (притащили нагреватель или утюг и чайник одновременно воткнули - возможно. А для освещения зачем на каждую линию ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ автомат? Собирайте линии в две-три группы под разные АВ и УЗО будет, и защита и в темноте при аварии (на освещении) не останетесь.
А уж одномодульные автоматы на каждую линию света это вообще деньги на ветер: сверлили дырку, попали в штрабу, замкнули в ЛЮБОЙ линии освещения ноль на землю. И пипец: сколько автоматами (одномодульными) не щелкай – будет общее УЗО срабатывать. Пока кабель не расковыряете – света не будет. И нафига в щитке такие (одномодульные) выключатели? Для красоты? Если денег жалко, так поставьте общий АВ на 10А после УЗО на все группы освещения, но ДВУХМОДУЛЬНЫЙ - толка будет больше.
То же самое (про бестолковую группу на одном УЗО с одномодульными АВ) и к розеткам относится в вашем случае.
megrad
megrad
22.02.2022 в 15:13:21
AndreiVolkov, как уже отметили - Освещение и розетки одноимённых комнат под разные УЗО. Судя по щиту АВ и УЗО уже куплены - сдавать ни чего не будете, тогда смысл критики? Кондей, тёплый пол, сигналку, аквастрож планируете?
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 15:45:00
megrad, Сдать возможности обратно нет, но есть возможность все ненужное здесь использовать в деревне (там щитку 30 лет, 5 комнат на 3х автоматах, но это другая история).
  1. Кондей если будет то на "АВДТ резерв", но скорее всего кондея не будет.
  2. Теплого пола, сигналки, аквастопа не будет
Про УЗО и АВ - разобью по другому, как говорили выше, добавлю пару УЗО или АВДТ (чтобы место сэкономить).
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 16:00:46
AKI, Спасибо, принято к размышлению и переосмысливанию. Только не понял, что не так с одномодульными выключателями?
megrad
megrad
22.02.2022 в 16:06:41
AndreiVolkov написал: добавлю пару УЗО
наоборот - надо сократить. 10 мА для паранои. У Вас 6 УЗО, плюс 3х фазное - на диф точно не поменяете, достаточно 3. Для паранои 4 х . 7 групп светы - Ви алигатор - достаточно 3. Кросс модуль для того чтобы занять место? Модульные нулевые (как сверху) не поставили почему?
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2022 в 16:16:47
AndreiVolkov написал: MaSeVi, "можно остаться без чего-то", т.е. если утечка скажем в одной комнате - вырубит всю группу?
AndreiVolkov, Да, и свет - самое болезненное
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 16:20:30
megrad,
Кросс для распределения фаз (чтобы фазные провода не между УЗО,АВ были, а от одной соответствующей шины шли)
