СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2022 в 21:02:30
ZooZoo написал: меняйте АВ тип В на С также, АВ 20А меняйте на 16А
А в чем криминал-то?
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 21:08:38
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, для Вас - ни в чем просто палочки должны быть попендикулярны (С)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.02.2022 в 21:10:03
ZooZoo написал:
ZooZoo, а для Вас?
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 21:35:04
СтранникXXI написал: СтранникXXI, для Вас - ни в чем просто палочки должны быть попендикулярны (С)
ZooZoo, а для Вас?
АВАС ? вспомните Райкина и его миниатюру про грузина очень плохая привычка постоянно что-то спрашивать ни о чем лучше ТС по теме что-нибудь мудрое скажИте
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 22:42:03
ZooZoo написал: AndreiVolkov, меняйте АВ тип В на С также, АВ 20А меняйте на 16А и насчет варочной панели уточните - м.б. она только к одной фазе подключается; тогда ставьте 2Р АВДТ вместо нынешних непонятно чего если же к двум, то меняйте АВ + УЗО на 3Р/4Р АВДТ
ZooZoo, Варка именно имеет возможность подключения 3мя способами, 1 фаза, 2 фазы и 3 фазы (Hotpoint Ariston). А почему УЗО+АВ на АВДТ менять? УЗО электромеханика, АВДТ ЭМ стоит едрить колотить. АВ 20А на кухонные розетки специально поставил, чтобы несколько групп розеток в одном АВ были, кабель будет 3х4 идти. Розетки, согласен заранее, всего 16А держат, но думаю до 16А на одной розетки дело не дойдет.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 22:44:08
ZooZoo, > меняйте АВ тип В на С
Почему? "В" вроде даже лучше же, меньше риска перегрузить.
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 22:57:07
AndreiVolkov написал: А почему УЗО+АВ на АВДТ менять? УЗО электромеханика, АВДТ ЭМ стоит едрить колотить.
у ЕКФ, как о них плохо и не говорят, есть АВДТ ЭМ не особо дорогие, даже тип А; точно долго прослужат
AndreiVolkov написал: АВ 20А на кухонные розетки специально поставил, чтобы несколько групп розеток в одном АВ были, кабель будет 3х4 идти
еще раз - меняйте 20 на 16 и кабель 4мм2 на 2,5мм2 у меня иногда бывают проблемы с подключением кабеля 4мм2 к розеткам... а у Вас уж и подавно эти проблемы возникнут
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 22:59:02
AndreiVolkov написал: ZooZoo, > меняйте АВ тип В на С
AndreiVolkov, чего перегрузить? куда и зачем перегрузить? :popcorn
не слушайте местного элехтрика и не делайте ничего из того, в чем не понимаете у вас новостройка и там только С
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2022 в 23:12:49
AndreiVolkov написал: меньше риска перегрузить.
Любое превышение номинала - есть перегрузка. В Вашем случае, В ничем не лучше С, ну так, разве что для самоуспокоения. Есть чуть больше денешкофф, ставьте В, но смысла чуть больше нуля.
AndreiVolkov написал: кабель будет 3х4 идти.
Никакого смысла нетути, только пальчики напрягать)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.02.2022 в 11:33:48
ZooZoo написал: очень плохая привычка постоянно что-то спрашивать ни о чем
Вопросы ни о чем возникают в ответ на советы ни о чем.
ZooZoo написал: лучше ТС по теме что-нибудь мудрое скажИте
Не вопрос. Выбросить схему и нарисовать заново, а лучше обратиться к профессионалам.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
23.02.2022 в 11:57:27
СтранникXXI,
Проблема в том, что так посоветовал сделать именно "профессионал" (в кавычках, так как это общественное мнение, а не мое), работающий на местных электросетях и делающий проекты в новостройках нашего маленького города. Но как говорится, доверяй но проверяй, вот поэтому решил на форумах совета спросить. К сожалению, сколько людей - столько и мнений, но на самом деле увидел много дельных советов, которые собираюсь применить чтобы переделать текущую схему (благо время и возможность еще есть)
