AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 16:34:03
Я вот запутался по поводу групп Розетки и Свет и количества УЗО+АВ. С одной стороны вижу что пишут нужно разбить группы на подгруппы (т.е. добавить УЗО), с другой стороны наоборот пишут что много УЗО. На розетки количества АВ не сократишь же, там правильно написали, что АВ защищает провод и сами розетки. Со светом можно сократить количество АВ, но если будет хватать места после передели, но можно и оставить)
Наверное в идеале на все АВДТ было бы ставить, но тут уже ценник х2,5-3 вырастает(((
megrad
megrad
22.02.2022 в 16:39:04
AndreiVolkov написал: Кросс для распределения фаз
:confused:
megrad
megrad
22.02.2022 в 16:44:38
AndreiVolkov написал: количества УЗО+АВ.
3 УЗО - 3 группы светы - всё остальное равномерно под эти три УЗО.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 16:52:19
megrad,
Непонимание
От вводного АВ каждая фаза идет на свою шину в кросс-модуле, от этой шины соответствующие провода на УЗО или АВ. Второй вариант от вводного АВ кидать соответствующую фазу на УЗО/АВ, от этого УЗО/АВ на след группу УЗО/АВ и так далее. Но мне второй вариант не нравится. Как еще можно фазы раскидать без кросса?
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2022 в 16:57:56
AndreiVolkov написал: megrad,
Непонимание
AndreiVolkov, Можно соединить Ваши 6 УЗО соответствующей шиной-гребенкой 3-х фазной и без всяких кросс-модулей
AKI
AKI
22.02.2022 в 16:58:09
AndreiVolkov написал: что не так с одномодульными выключателями?
тем что ими нельзя полностью отключить линию ни при аварии на ней ни при работе. А значит УЗО на этой линии обесточит и все остальные автоматы/группы.
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 17:13:21
AKI написал:
AKI, понятно, я уж думал сами АВ плохие (в смысле серия, производитель, номинал и т.д.)
AndreiVolkov
AndreiVolkov
Дункан
22.02.2022 в 17:15:59
MaSeVi написал:
Непонимание
MaSeVi, не подумал (так как не увидел такого в каталоге, но это отсутствие опыта) но подумаю над этим
megrad
megrad
22.02.2022 в 18:04:51
AndreiVolkov написал: Как еще можно фазы раскидать без кросса?
Шиной или шлейфом.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2022 в 18:55:41
AndreiVolkov, У SE есть подобная.
ZooZoo
ZooZoo
22.02.2022 в 19:29:17
AndreiVolkov, меняйте АВ тип В на С также, АВ 20А меняйте на 16А и насчет варочной панели уточните - м.б. она только к одной фазе подключается; тогда ставьте 2Р АВДТ вместо нынешних непонятно чего если же к двум, то меняйте АВ + УЗО на 3Р/4Р АВДТ
