Saillex
Saillex
Красноярск
22.02.2022 в 10:54:25
Эксперты, выручайте. Затеял ремонт в бетонной панельке. Несколько лет квартира простояла с обоями, после их снятия в двух местах былы трещины и в одном месте отвалилась штукатурка вместе с обоями. Начал расшивать место развала и понял, что адгезия со стеной очень слабая, шпателем или ножом поддеваются небольшие куски штукатурки без особых усилий. Простучал всю квартиру - почти нигде не бухтит, есть пару мест диаметром около 10см. Cделал несколько дырок перфоратором по квартире - ровные дырки, ничего не осыпается. Так же пробовал просто стучать шпателем по стене - все держится. Вопрос - cтоит ли демонтировать штукатурку по всей квартире, или пока держится - не трогать? На сколько упорно стоить расшивать щели, при желании шпателем можно разобрать все вокруг. Никогда не занимался отделкой в панельках - поэтому слабо представляю как должна держаться на них штукатурка.
22.02.2022 в 13:05:50
Saillex написал: Вопрос - cтоит ли демонтировать штукатурку по всей квартире, или пока держится - не трогать?
где совсем крепко держится - не трогать
Saillex написал: при желании шпателем можно разобрать все вокруг.
где при поддевании штателем отделяются пласты - снимать
Промерять лазером ровность - вертикальность, особенно где будет мебель
Saillex
Saillex
Красноярск
22.02.2022 в 13:34:15
BV, Понял. Поддеваю шпателем и отваливается - продолжаю расшивать. Совсем крепко это как? Когда скаблишь шпателем и отваливаются только небольшие куски, либо это когда вообще ничего не отваливается и требуется значительно усилие чтобы снять кусок? Если сцена полностью цена без щелей и бухчения - ее я так понимаю лучше вообще не трогать и не проверять на сколько хорошо все держится?
22.02.2022 в 13:44:46
Saillex написал: . Совсем крепко это как?
когда шпателем не поддевается, и попытка снимать стамеской с молотком не приводит к расслоению
Saillex написал: Когда скаблишь шпателем и отваливаются только небольшие куски,
да, или стамеской с молотком надо именно сбивать по кусочкам, соскабливать
Saillex написал: и требуется значительно усилие чтобы снять кусок?
ну типа того
TAB
TAB
22.02.2022 в 14:50:49
По всей квартире нет смысла: на разных панелях оно держится по-разному. Но там, где отлетает, лучше снять.
Saillex написал: На сколько упорно стоить расшивать щели, при желании шпателем можно разобрать все вокруг.
Если шпателем можно, то нужно.
nadegniy
nadegniy
22.02.2022 в 18:06:28
Saillex написал:
Saillex, Если штукатурили цементной штукатуркой без адгезионного обрызга то не будет держаться !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA] !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c&t=342s]
Saillex
Saillex
Красноярск
22.02.2022 в 18:19:27
nadegniy, Скорей всего так и было. В том то и дело, что визуально все ок, ничего не отваливается и держится. Но если начать ковырять, то шпателем штукатурка снимается без особых проблем, можно за часа 2-3 снять весь слой со стены 4 метра. Чем вообще это грозит? Тем, что в дальнейшем возможны вздутия и трещины?
Грэй
Грэй
22.02.2022 в 18:59:11
Saillex написал: шпателем штукатурка снимается без особых проблем, можно за часа 2-3 снять весь слой со стены 4 метра. Чем вообще это грозит? Тем, что в дальнейшем возможны вздутия и трещины?
никаких вздутий и трещин не будет, если не будет внешних воздействий. Типа, попадания в стену снаряда, потопа, ...ковыряния шпателем. У вас же не само отвалилось, а вы, как я понимаю, решили снять обои? а потом ещё решили шпателем поддеть? -вот не делали бы ничего, и всё так и стояло бы ещё много-много лет.
Грэй
Грэй
22.02.2022 в 19:10:41
Saillex написал: держится - не трогать? На сколько упорно стоить расшивать щели, при желании шпателем можно ра
всё, что держится - не трогать. Я такие места не поддеваю шпателем, а смотрю - если штукатурка не отошла от стены(нет щели между стеной и штукатуркой) то не трогаю. Если есть щель, то два варианта 1) при тонком и непрочном штукатурном слое , если он снимается без шпателя - снимаю без шпателя, просто руками 2) при толстом и прочном штукатурном слое, который голыми руками не снимается, предпочитаю его просто закрепить - приклеить, или даже закрепить дюбелями. Снимаю щпателем такой прочный слой только в редких случаях.
nadegniy
nadegniy
22.02.2022 в 20:15:00
Saillex написал: nadegniy, Скорей всего так и было. В том то и дело, что визуально все ок, ничего не отваливается и держится. Но если начать ковырять, то шпателем штукатурка снимается без особых проблем, можно за часа 2-3 снять весь слой со стены 4 метра. Чем вообще это грозит? Тем, что в дальнейшем возможны вздутия и трещины?
Saillex, Найдите специалиста, пусть ковырнёт и либо разделит ваши опасения, либо скажет что всё хорошо.
22.02.2022 в 23:16:34
Saillex, можете - снимайте
