CrAsssH
CrAsssH
27.03.2022 в 11:43:29
А на внешних угла оштукатуренный стен, где стоит металлический уголок-маячок, надо делать ленту курт?
Грэй
Грэй
Эксперт
27.03.2022 в 11:53:08
нет, не нужно.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
27.03.2022 в 14:54:42
CrAsssH написал: А на внешних угла оштукатуренный стен, где стоит металлический уголок-маячок, надо делать ленту курт?
CrAsssH, Курт для гипсокартона!
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
31.03.2022 в 11:30:24
Здравствуйте, прошу прощения что вклиниваюсь в тему. На данный момент нет возможности шпаклевать квартиру, когда будет такая возможность не известно, нужно сделать квартиру пригодной для проживания, для этого нужно уложить линолеум, он уже закуплен. Линолиум куплен дорогой, (под ламинат, не гладкий а фактурный). Если линолиум не защитить, при шпаклевании, его будет сложно отмыть, верно? Как я планирую сделать, линолиум пока ни как не крепить, когда нужно будет шпаклевать, линолиум собрать в рулон, после окончания шпаклевания опять расстелить? Или достаточно будет просто поверх линолиума постелить плёнку на время шпаклевания?
Грэй
Грэй
Эксперт
31.03.2022 в 18:11:00
Иркут, достаточно будет расстелить плёнку. Кстати. шпаклевку отмыть от ламината несложно. но лучше плёнкой закрыть всё так.
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
31.03.2022 в 22:36:46
Грэй написал: Иркут, достаточно будет расстелить плёнку. Кстати. шпаклевку отмыть от ламината несложно. но лучше плёнкой закрыть всё так.
Грэй, спасибо, понял. Только это не ламинат, а рельефный линолиум.
CrAsssH
CrAsssH
25.04.2022 в 15:45:48
dmitrovski написал:
dmitrovski, получается углы стен, которые обшиты гвлв листами (на клей и саморезы), не нужно проклеивать куртом?
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
25.04.2022 в 15:53:11
CrAsssH, получается углы стен, которые обшиты гвлв листами (на клей и саморезы), не нужно проклеивать куртом?, Почему же? Я углы прохожу не ,Куртом, а лентами Strait Flex, Куртом только ПЛУК.
