teplova_o
teplova_o
24.02.2022 в 11:45:00
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что будет разумнее и дешевле и сохранит высоту потолков
: Хрушевка 31м, снят паркет+оргалит+гудрон, под которыми от 5 до 10см битума, под битумом сантиметра 4 песка. Хочу положить длинную 3м половую доску лиственницу шип-паз. Надо ли убирать слой песка? 1) Делать поверх него стяжку с керамзитом+наливной пол и клеить доски или 2) убрать песок (но он подавляет шум), сделать стяжку (или кнауф супер-пол) и на нее доски клеить? или 3) на песок положить лаги+изоляцию+фанеру и на это уже крепить доски?
24.02.2022 в 12:09:59
teplova_o написал: под которыми от 5 до 10см битума, под битумом
это - асфальт
teplova_o написал: Надо ли убирать слой песка?
нет, или не весь
teplova_o написал: Делать поверх него стяжку с керамзитом
без керамзита 60 мм
teplova_o написал: песок (но он подавляет шум)
да - песок отличный шумоизолятор и бесплатный
teplova_o написал: +наливной пол
нафиг не нужен, стяжку сразу делают не более 2мм/на 2м правило. А наливной пол - "костыль" при ошибках в уровне стяжки, кроме того, считанные единицы могут его выполнить правильно.
teplova_o написал: сделать стяжку ..... и на нее доски клеить?
Так-то паркет клеят.... но вот ТРЕХМЕТРОВУЮ!!! доску - не простой вопрос. Изменения длины от перемены влажности могут порвать этот клей.
teplova_o написал: на песок положить лаги
которые потом продавят песок и будет шляпа...
teplova_o написал: (или кнауф супер-пол)
на гипсовые материалы нельзя клеить массив дерева - прочность гипса недостаточна, оторвет верхний слой. При наклейке паркета - прочность основания обязана быть не менее 20МПа, + еще на отрыв... цифры не помню - делают тестирование специальным прибором, приклеивая прямоугольники и отрывая их - замеряют усилие.
Я бы проконсультировался с профи паркетчиками, опытными. Есть еще вариант - клеить через специальную мембрану, на стяжку - ИМХО - самый безопасный вариант
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2022 в 23:20:13
teplova_o написал: разумнее и дешевле
спросить у мужчины на фото в оранжевых штанах :popcorn
