Надо сделать некий каркас, возник вопрос - КАК соединить профиль (для ГКЛ) под прямым углом? Он же не вставляется?!?!!! Один в другой... Как быть? Где резать? Может есть где ссылки для чайников??? Плиииз...
14.04.2007 в 09:47:14
14.04.2007 в 13:19:58
Попробуй посмотреть здесь
14.04.2007 в 13:40:49
Покопайтесь ещё в журналах "Всё для стройки и ремонта" там тоже были инструкции по работе с гипсокартоном
16.04.2007 в 06:40:44
режете боковые полки профиля в одном месте и сгибаете профиль до получения прямого угла. Для придания жесткости после сгиба надрезанные полки скрепляются просекателем или "семечками". Семечки после завинчивания можно утопить ударом молотка
16.04.2007 в 07:17:52
Kifer написал : Надо сделать некий каркас, возник вопрос - КАК соединить профиль (для ГКЛ) под прямым углом? Он же не вставляется?!?!!! Один в другой... Как быть? Где резать? Может есть где ссылки для чайников??? Плиииз...
Вам какой профиль надо согнуть? ПС(стоечный) или ПН(направляющий? Если ПН, то как советует zveRR, а если ПС, то с помощью краба.
16.04.2007 в 09:29:22
Профиль, боюсь соврать, стоечный. Ширина 60 мм, высота 27 мм. Другого нет. Нужен другой? Или можно этим обойтись? Нужно не гнуть, а резать и под прямым углом соединять. Ширина перегородки - 150 мм., с учётом ГВЛ (+ 20 мм, с обеих сторон) и 6 мм х 2 = 12 мм на плитку. За советы - спасибо :) А дополнительно укреплять для большей жёсткости скажем стяжками не надо?
16.04.2007 в 10:24:49
60*27 - потолочный основной несущий (ПП) покупаете соединитель краб, откусываете лишнее до получения однонаправленного соединителя, гнете остатки краба, защелкиваете два профиля на согнутом полукрабе
16.04.2007 в 13:53:14
Kifer написал : Ширина перегородки - 150 мм., с учётом ГВЛ (+ 20 мм, с обеих сторон) и 6 мм х 2 = 12 мм на плитку.
Возможно, Вы имели ввиду толщину перегородки:)
Нарисуте размеры предполагаемой возводимой стены с привязками к существующим стенам, полу, потолку, и Вам внятно ответят, как построить каркас:)
